Vieux 18/07/2019, 01h18   #1
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Par défaut lecture pin opel avec carprog
bonjour a tous, je possede un ecu delphi delco 1l7 diesel. je n'ai pas le security code je voudras le lire avec carprog, apparament il faut que je le lise sur table avec la prise a1 (obd2) mais mon soucis est que je ne connait pas les reperes pinout (k line, +12v,+12v ignition et ground) sur la prise male obd2.
quelqu un peut il m aider s il vous plait merci a tous
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2019, 05h35   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Voila pour toi .
---------- Post added at 07h35 ---------- Previous post was at 07h33 ----------
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
autodiagauto (18/07/2019), jah83 (18/07/2019), klif26 (19/07/2019), Maimeun (18/07/2019), Msila19 (19/03/2022)
Vieux 18/07/2019, 06h42   #3
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour un grand merci a toi, je tiens informé si c est bon pour moi.
Comme toujours heureux d etre depanner par notre communaté
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
ggvaniou (18/07/2019)
Vieux 19/07/2019, 00h15   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour donc je viens donné des nouvelles malheureusement j arrive pas a lire le calculateur.
J ai un defaut "no response from ecu"
Il a t il un probleme de connection?
Merci d avance a tous
ggvaniou (19/07/2019)
Vieux 19/07/2019, 05h41   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Fais une lecture par obd ,plus simple.
Maimeun (19/07/2019), Msila19 (19/03/2022)
Vieux 19/07/2019, 08h05   #6
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour et merci pour ta reponse. Par obd sa passe pas non plus.
Il y a quelque temps sur une corsa sa avait passer mais pas la meriva.
Et si je dessoude l eeprom?? Sa se ressoude facilement la dessus?
Merci pour toute les reponses que tu m apporte c est super sympa.
Vieux 19/07/2019, 09h16   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ce n´est meme pas la peine de l´ouvrir,tu ne fera rien dedans hormis le bouziller.
lis avec fvdi et initialise le,ensuite tu rentrera le code que tu souhaite,sinon avec opcom a premiere vu aussi
Vieux 19/07/2019, 09h25   #8
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci pour vos reponse je vais essayer avec fvdi et opcom.
Je vous tiens au courant de l avancement.
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h22 ----------
Avec fvdi je peux recuperer lee pin?? Moi il veut pas c est bizarre
Vieux 19/07/2019, 11h46   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu as peut etre un probleme ecu.
Meme le clone des clones de carprog te lis le code pin la dessus
Vieux 19/07/2019, 12h51   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Pour moi j en suis sur aussi que le probleme est a ce niveau. Je vais faire quelque test apres je vius tiens au courant merci a tous
Vieux 19/07/2019, 13h20   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt met une masse sur la carcasse de l'ecu
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
ggvaniou (19/07/2019), Maimeun (19/07/2019)
Vieux 19/07/2019, 18h02   #12
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour j essaye avec une masse sur l ecu direct ce soir je dirais si sa a marcher
ggvaniou (20/07/2019)
Vieux 21/07/2019, 04h08   #13
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour, donc la masse sur l ecu ne fonctionne pas. Je suis occupe de me dire est ce pas plutot un probleme de materiel de reprog?? Quelqu un a t il le schema du boitier carprog et surtout dla prise a1 en bonne version que je compare?? Merci beaucoup.
Afin que je puisse etre sur de ma version en 8.21.
Merci a tous et bon dimanche.
Vieux 21/07/2019, 13h39   #14
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour apres avoir chercher toute la matiné mon probleme.
J aurais besoin que quelqu un m envoie une foto de son adaptateur a1 et c est composant. Et etant sur qu il lit bien les ecus opel tel que delco.
Lerci a tous
Vieux 21/07/2019, 14h09   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut envoi déjà ton montage
---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h06 ----------
Si ton fvdi opcom carprog ne fonctionne pas hoooo ta un souci avec ton calculateur
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (03/12/2023), ggvaniou (21/07/2019), jean-marc 10 (21/07/2019), tony60 (21/07/2019)
lecture bsi c3 valeo avec carprog bbert90 Immobilizer dumps/solutions 19 22/10/2018 17h55
probleme lecture carprog 8.21 EWS3 ylies13 Outil de programmation 3 17/11/2017 20h33
Lecture 24C128 avec Carprog Chinois kamel75016 Electronique 16 13/03/2017 13h42
Problème lecture psg16 au Carprog golfio77 Réparation & Programmation 27 13/02/2017 22h50
carprog probleme lecture 95160 izouf Programmateur de composant (flasher) 2 10/04/2015 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
