je suis confronter à une panne étrange voiture arrive pour plus embrayage débranche la batterie je fais le job RAS. au démarrage plus d'instrument de bord elle démarre au quart. le truc le plus bizard est la radio fonctionne mais pas l’ecrans on ne peut plus ouvrir le coffre une fois le moteur en route on coupe le moteur et on peut ouvrir le coffre le reste des portières ras. la clim de fonctionne plus ( le compresseur ) le reste fonctionne !! la totalité des fusibles on été contrôlè en diag je peux entre dans le calculo moteur et ABS le reste non le seul défaut que j'ai c'est 0083 et 0084 avec le même intituler pas de liaison can avec les instruments |
tu as des piles (je pense au lithium )dans le bloc instrument il faut les changer ---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h30 ---------- comment tu as fais ta RAZ ???? En shuntant ou avec un outil ??? ---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h32 ---------- En shuntant sur la prise diag ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | sl60 (24/07/2019) |
les piles c'est des Nickel-Cadmium (NiCad)
https://blog.bavauto.com/12197/bmw-d...teries-how-to/ tu trouves facilement dans le commerce ---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h31 ---------- Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet204077.htm moi je le fais avec l'outil , tu peux le faire avec un câble
hello
merci pour les infos mais rien ne fonctionne et je n'ai pas besoin de remettre le service a zéro j'ai ista pour cela. |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as tout les fils au démarreur ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | sl60 (24/07/2019) |
j'imagine que oui elle démarre le circuit de charge est bien a 14.2v
#7 | |
t'as oublié une masse quelque part. ou bouger un truc qui ne fait plus contact. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | sl60 (24/07/2019) |
Tu n’a pas 2 petit fil sur le démarreur ??? Me semble que alim dash sur démarreur à côtés de l’excitation si les souvenirs sont bon
hello
oui il y a bine deux fil j'ai vérifié en 1er j'ai remplacé le compteur cette après midi tous est revenu dans l'ordre c’était bien lui le problème c'est la faute a pas de chance |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | Med1387 (09/10/2019) |
