Vieux 24/07/2019, 14h09   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Cherche pompe à essence externe 3.6bars
Salut.
Savez vous sur quel type d'auto courante ou je pourrai récupérer un pompe à essence externe qui régule la pression max à 3.6bar?
Ou un régulateur de pression facile à adapter sur des tuyau ?
C est pour du stock car
Le moteur qui est dedans est un 2l2 essence de chez psa
Mais la rampe ne régule pas la pression car il n y a qu un seul tuyau sur cette rampe.
Du coup ça monte à plus de 8 bar moteur demarrer
Et impossible de récupérer la pompe immerger aux réservoir provenan de la voiture.
Et il faut que je trouve un solution avant samedi.
Si vous avez des idées même si vous n été pas dur cela m interesse.
Merci bien
Vieux 24/07/2019, 15h04   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut julien
Si mes souvenirs sont bons tu peux te procurer une pompe de R5 Turbo, elle sortait 3.5B
sinon après c'est ce que j'ai sur mon auto de rallye, une pompe Facet mais c'est pas le même prix.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Pelican (24/07/2019)
Vieux 24/07/2019, 16h07   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
salut tu as ca en 3.5 bars
https://www.oscaro.com/pompe-a-carbu...-1898096-458-p
ou ca en 3 bars
https://www.oscaro.com/pompe-a-carbu...-6184041-458-p
Si ca peux t'aiguiller.
c'est du R21,R19 et a priori 405
Vieux 24/07/2019, 16h28   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Merci Gary mais c'est déjà une pompe comme cela que j ai.
Le tr problème est que la pompe ne régule pas la pression et je n est pas de tuyau de retour sur la rampe.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
gary01 (24/07/2019)
Vieux 24/07/2019, 19h39   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
https://www.google.com/search?q=regu...w=1366&bih=639
suivant ton budget mais faudrat faire un retour de rampe pour faire un circuit comme cela
https://slideplayer.fr/slide/12168520/ page 5
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Pelican (27/07/2019)
Vieux 27/07/2019, 15h07   #6
Pelican
Avatar de Pelican
finalement il a refait une nourrisse avec une pompe de gavage complétes comme a l'origine.
ça fonctionne impec.
Flotteur (pompe à essence) mod-files.com Vente, Achat, Echange 12 06/10/2016 21h44
relais pompe a essence megane 2 2003 justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 27/03/2014 21h25
Pompe de direction assisté sur une 307 phase 2 1.6L essence de 2006. juju13fr Peugeot, Citroën 5 20/01/2014 22h09
probleme pompe à essence TAGRART Café du forum 11 31/10/2013 11h18
cherche pompe a essence 207 cc Amine-TE Vente, Achat, Echange 6 26/01/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
