Vieux 24/07/2019, 16h53   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut recherche code zafira b
bonjour je recherche code car pass pour zafira b 2006
voici le fichier merci anthony
Type de fichier : bin IMMO 95160.BIN (2,0 Ko, 8 affichages)
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2019, 17h04   #2
rachid72
Avatar de rachid72
rachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nice
pas de code dans le fichier l ami..
tu as bien lu ?
rachid72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rachid72 For This Useful Post:
NABIL ONE (12/08/2019), xboxcristal62 (16/08/2019)
Vieux 24/07/2019, 17h18   #3
xboxcristal62
mais comment fait on pour avoir ce code car la elle demmare plus le clien fait une tronche du diable si elle demarre 1 quart de seconde
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
il me sort p1604 replace ecm
P0602 module programming error
P1614 immobilider wrong signial receve
Vieux 24/07/2019, 17h23   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Elle demarrai avant la lecture ?
Vieux 24/07/2019, 17h29   #5
xboxcristal62
oui le souci elle coupé en roulent coupure injecteur 1ET2 3 ET4 donc jai basculé tout dans un autre calculateur identique depuis plus demarré jai tout remis comme avant toujour rien mais oui exactement plu de code inscrit en hexadecimal
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
je peut pas lavoir autrement le code car la sa devient inquiétant il me dit il va bruler ma maison si je trouve pas une solution
Vieux 24/07/2019, 17h33   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
[/COLOR]je peut pas lavoir autrement le code car la sa devient inquiétant il me dit il va bruler ma maison si je trouve pas une solution
Il menace de brûler la maison de de son médecin quand il met du temps a le soigner aussi ???
Est ce que tu as carprog ? Quelle motorisation, type ecu moteur?
Donne et post le maximum d infos
Si j'aivien compris tu as les données du calculateur d origine, poste les aussi
Vieux 24/07/2019, 17h57   #7
xboxcristal62
non justement c'est le fichier dorigine celui ci j'ai regarde les autre puce effectivement il y a un code dedans mais le mien pas de code donc ce qui explique le souci mais pour pouvoir recodé le calculateur il faut ce code de securité
donc c'est un zafira 1.9cdti de 2005 moteur alpha romeo
W0L0AHM7562084903
---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
oui j'ai un carprog mais c'est pas terrible
j'ai un opcom
j'ai un kess
j'ai un actia multi 2018
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
ecu bosch 0281 012 549
EDC16
Vieux 24/07/2019, 18h14   #8
jah83
Avatar de jah83
La j'ai rien pour regarder mais dans un premier temps ça serait pas mal de trouver un dump OK d une 95160 du même ecu hw sw. Tu récupères le pin de ce dump. Et ensuite avec ce code tu fais un reset avec opcom et tu le reprogramme avec pin du véhicule. Bien entendu faut avoir récupérer le pin du véhicule via un autre module.
---------- Post added at 06:14 PM ---------- Previous post was at 06:06 PM ----------
Réf sw 1037377267
Si jamais tu trouves pas y a ça.
http://www.ecubackup.com/opel-zafira...dth-1037377267
INVICTUS (24/07/2019), louay (24/07/2019), xboxcristal62 (16/08/2019)
Vieux 24/07/2019, 18h16   #9
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut il te menace et tu dit rien?
Perso ji tape desus et il degage avec sa poubelle
Si ta fvdi ou carprog il lis le pin
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
INVICTUS (25/07/2019), theloup (24/07/2019)
Vieux 24/07/2019, 18h21   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut tu as pas un opcom
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h17 ----------
Envoyé par AS2KER Voir le message
https://youtu.be/grhJ4nARJkY merci a zingilingiling
Vieux 24/07/2019, 18h21   #11
xboxcristal62
voici le fichier du nouveau calculo
Type de fichier : bin CODE NEW.BIN (2,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 24/07/2019, 18h29   #12
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
salut l'ami,
J'ai passé ton dump dans un soft et il corrige 20 chechsum. Ton problème ne serait il pas la?
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
le dump du premier post.
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
pareil sur le deuxieme dump
https://diagrepaauto.fr
Vieux 24/07/2019, 18h38   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
p1604 ta pompe injection fait des sienne Hummm j'espère que c'est pas une coïncidence
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
WJon (24/07/2019), xboxcristal62 (16/08/2019)
Vieux 24/07/2019, 18h52   #14
xboxcristal62
bizzar quand meme il roulé tres bien une demi heure avant sauf coupure en roulent apparemment problème souvent vue sur véhicule c'est le calculateur
---------- Post added at 18h50 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
P1604 Calculateur de gestion moteur - panne Programmation incorrecte, calculateur de gestion moteur
P1614 Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect Clé incorrecte
p0602 Calculateur de gestion moteur - erreur de programmation
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h50 ----------
c'est les moteur alpha romeo
a ne pas confondre avec les ancien avec pompe calculateur intégrée
Vieux 24/07/2019, 19h17   #15
xboxcristal62
et si je trouve un kit demarrage si c'est le meme calculateur c bon?
0281 012 549
car il y a
1039S12972 ET 1039S11633
c'est gênent ou pas
Recherche ecu Denso Zafira 1.7cdti micka45 Vente, Achat, Echange 3 20/10/2019 10h55
recherche ecu zafira b Verdun Vente, Achat, Echange 1 08/01/2017 16h13
Recherche référence constructeur zafira juju64 Opel-Vauxhall, Saab 7 23/08/2015 12h59
recherche full BDM OPEL ZAFIRA 0281012549 raptor911 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 31/10/2014 12h08
Code pin zafira B jefflepirate Transponder, code pin 3 23/05/2014 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
