Vieux 25/07/2019, 11h56   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Calculateur opel corsa 1.3cdti MM
Bonjour a tous.
Voilà j ai une intervention a faire sur un calculateur d une opel corsa 1.3cdti de 2008 en Magnetti marelli car il a pris la flotte.
Comme le véhicule est loin j aimerais essayer de faire un branchement sur table avec opcom pour voir si il répond car celui ci était grillé.
Es ce que quel qu'un a déjà fait ?
Je veux utiliser le schéma du galetto v54
Pour les broches du calculateur?
Merci d avance
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
jah83 (25/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 12h37   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Déjà fait diag sur table la dessus opcom, launch etc pas de soucis.
Type de fichier : jpg Screenshot_20190725_123700_com.google.android.apps.docs.jpg (92,1 Ko, 40 affichages)
chipshop (25/07/2019), DIAGSYSTEM25 (25/07/2019), louay (26/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 12h42   #3
DIAGSYSTEM25
Un grand merci a toi frere....
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
Je vais abuser tu n aurais pas la définition de la prise opcom stp
Vieux 25/07/2019, 12h49   #4
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Salut diagsystem25 definition prisz obd classique comme tous les autres .
Tape prise obd femmel tu trouvera se que tu cherche bon courage @+
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
chipshop (25/07/2019), DIAGSYSTEM25 (25/07/2019), jah83 (25/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 13h42   #5
jah83
Avatar de jah83
C est ça. Tout ce qu'il y a de plus classique. 4/5 masse 16 +12v 7kline 6 et 14 pour les CAN
DIAGSYSTEM25 (25/07/2019), pouettedu76 (25/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 20h44   #6
DIAGSYSTEM25
Voilà un petit retour tout fonctionne sur table plu qu a essayé sur le véhicule.
Un grand merci à tous
Vieux 26/07/2019, 10h14   #7
DIAGSYSTEM25
Autrement existe il une inface pour lire le pin depuis le calculateur sans dessouder ?
Vieux 26/07/2019, 15h54   #8
DIAGSYSTEM25
Alors du coup j ai essayé sur véhicule il me marque cylindre 4 en défaut je pense que le calculateur a pris une tarte.pouvez vous m indiquer le transistor qui correspond à celui ci
Vieux 26/07/2019, 16h24   #9
DIAGSYSTEM25
Le cylindre 4 c est coter distri ou coté boite?
Vieux 26/07/2019, 16h29   #10
gary89
Avatar de gary89
Bonjour cote boite , si vraiment tu doute débranche un injecteur (n'importe lequel) et vous le code qui apparaît
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
CRASH (26/07/2019), DIAGSYSTEM25 (26/07/2019)
Vieux 26/07/2019, 17h09   #11
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut si tu a un doute sur ecu ...ouvre le et vois si pas de traces
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 26/07/2019, 21h09   #12
DIAGSYSTEM25
J ai déjà regardé .c'est déjà bien parce que j arrivais pas a dialoguer avec au début je les ouvert et changer 2 transistor et maintenant j arrive a me connecter sur table et sur véhicule.
chipshop (26/07/2019)
Vieux 26/07/2019, 22h24   #13
chipshop
Avatar de chipshop
ecoute frere on va faire simple ouvre de nouveau ton calculateur regarde les valeurs que tu a sur les mosfet .... et fait moi un schema comme ça j'ouvre le miens qui est fonctionnel et je compare avec tes valeurs cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (26/07/2019), jah83 (26/07/2019)
Vieux 26/07/2019, 23h26   #14
DIAGSYSTEM25
Un grand merci à toi frère chipshop je regarde lundi car j ai monter le calculateur et la voiture est a 40 bornes je vais la faire rapatrier je te donne sa sur le forum....
Merci de ta réactivité....
chipshop (27/07/2019)
Recharger cette page EGR OFF Opel Corsa D 1.3cdti EGR OFF Opel Corsa D 1.3cdti azwa44 Chiptuning 1 29/01/2019 10h22
cherche full bdm opel corsa D 1.3CDTI PIC16F84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 17/08/2017 10h05
EGR OFF Opel Corsa D 1.3cdti MAREL0100 hofaz Tuning 2 14/09/2016 18h36
EasyTRONIC Opel Corsa 1.3cdti danyparis Boite de vitesse 7 22/09/2014 11h33
calage chaine de distribution opel corsa 1.3cdti baste59 Mécanique générale 2 23/03/2014 15h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
