Vieux 26/12/2011, 21h30   #1
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
MIGOUEL is an unknown quantity at this point
Question Recodage clé?
bonsoir
peut'on recoder une clé citroen de 2003 deja codé avec mauvais code?
MIGOUEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 21h32   #2
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Salut Migouel, peux tu compléter le nom de ta ville?
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 21h34   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Quel model???
Vieux 26/12/2011, 21h45   #4
DIAGSYSTEM25
Petite question quelqu un peut m expliquer comment on fais pour mettre un pass sur les fichiers????
Vieux 28/12/2011, 20h46   #5
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
Post
BONSOIR
c'est un neiman d'occase que je voudrai remonter sur un berlingo de 2003
Vieux 28/12/2011, 20h51   #6
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
Post
j'ai oublier de pressiser que j'avai la carte avec le code du berlingo et un lexia chinois
Vieux 28/12/2011, 20h56   #7
ricards99
Avatar de ricards99
a ce que je comprend tu a changé un neiman sur un berlingo, et tu voudrais coder la clé qui est venu avec le neiman sur le vehicule
si c'est ca donc inutile d'essayer une cle deja precodée avec un code pin ne peut plus etre precodée avec un autre code
Vieux 28/12/2011, 21h04   #8
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Donc si je te suit bien, tu voudrais monter un neiman avec ces clés provenant un autre véhicule sur ton berlingo ?
C'est pas possible si tu change pas la bsi + calculo à cause de anti-demarrage.
Trouve toi un transpondeur vierge sinon
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 08h11   #9
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
si tu a un nouveau neiman avec ses clés,tu n'a que mettre l ancien puce sur les nouveau clés que tu a,et si tu n'as pas la puce ,il te faut une puce vierge et avec le code pin et pps que tu as , programmer une nouvelle puce
Dernière modification par charifcharif ; 29/12/2011 à 08h16.
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 13h01   #10
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
Post
BONJOUR
merçi pour la solution charifcharif
Vieux 05/01/2012, 20h49   #11
tarbi
Avatar de tarbi
tarbi is an unknown quantity at this point
salut migouel,
j'attends le retour d'infos sur les solutions que tu auras mises en pratique et biensure laquelle marche.
cdlt
tarbi est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h58.
