Vieux 28/07/2019, 15h29   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Problème vci
J ai mon interface lexia qui a une problème
Quand je branche l USB de la sonde la led vert s allume 2 secondes puis s éteint ...
Elle fonctionneais bien jusqu'a présent
Je n ai jamais fait de mise à jour ni flache
C est un clone
Quand je la prendre elle est bien reconnu dans les periph
J ai essayé sur d autre port USB mais rien ...led câble mon l air ok
Merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2019, 00h13   #2
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
aurait tu essayer avec un autre câble usb pour voir
sinon ce qui arrive souvent si c'est une clone pas chère tu peu avoir les soudures qui ont lâcher tu peu l'ouvrir pour voir si c'est pas cramé ou sentir s'il sent pas un peu le plastic brûler
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francisco For This Useful Post:
ElTurco (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 10h45   #3
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par hadil Voir le message
C est un clone
Merci a vous
slm comme ta dit Francisco essay avec un autre cable usb ca m'était arrivé
Vieux 29/07/2019, 15h08   #4
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Bonjour frère hadil
Normalement tu devrais avoir 2 câbles un courtnet un long (db9 vers usb) au pire demonte ton interface et envoi des photos que l'on voie de plus près.
---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 15h01 ----------
Envoyé par ElTurco Voir le message
Bonjour frère hadil
Perso dans le miens j'ai soudé, les 2 resistances 47K juste après les optocoupleurs, marqué (473) qui veut dire (47 + 3 x 0 = 47000 ohm) la résistance 10K manquante dans la plupart des vci marqué (103) qui veut dire (10 + 3 x 0 = 10000 ohm) , ensuite le filtre TDK et je vais ajouté 2 protection ESD à l'entrée DB9 vers USB de la carte pour protéger contre l'électricité statique.
Déjà en changeant ces composants c'est comme le jour et la nuit, fonctionne beaucouo mieux.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2019, 15h26   #5
ElTurco
Avatar de ElTurco
Voici des images pour tous les frèros du forum afin de facilité la compréhension..
Ici j'avais 2 résistances 0 ohm que j'ai remplacé par le filtre TDK.
Les 2 résistances 47K ohm ou 47000 ohm
La petite résistance 10K ohm ou 10000 ohm pour la communication mode CAN
Chez moi il manquait aussi ce transistor qui est un 1 UF
Et pour finir les 2 protections ESD que je compte ajouté contre l'électricité statique qui pourrait justement endommagé le vci.
Type de fichier : jpg 20190704_205644_1.jpg (101,7 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg 20190704_221050_1.jpg (103,4 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg 20190704_222532_1.jpg (106,1 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg 20190704_211512_1.jpg (97,3 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 20190704_221042_1.jpg (102,8 Ko, 33 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
bibi38 (29/07/2019), claude.n (30/07/2019), Mook31 (30/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 11h17   #6
hadil
Avatar de hadil
Ben la elle fonctionne mais 1 fois sur 3
Vieux 30/07/2019, 19h51   #7
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut hadil
Bizarre chez moi pas de soucis, fonctionne 3 fois sur 3, tu dois peut être avoir une mauvaise soudure ou une mauvaise interface pas terrible.
Essaie de démonter et voir tes composants s'il manque des pièces mais si elle fonctionne qu'une fois sur trois c'est qu'effectivement il y à un problème de connecteur (?)
Perso étant pas au top, je laisse la place aux connaisseurs. J'espère que tu trouveras une solution et que ton soucis sera réglé.
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
