Vieux 28/07/2019, 18h54   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Par défaut 406 pompe epic
bonjour,
je cherche le schéma de câblage de la pompe epic de 406 (du connecteur au capteur et solénoïde) ..
si quelqu'un à ça ...
merci d'avance ...
Vieux 28/07/2019, 21h17   #2
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, si ça peut aider
https://mega.nz/#!liZCRYSD!70Qk_AVwr...J-FxKFgixp_aVI
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post:
VroumVroum (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 21h24   #3
VroumVroum
Envoyé par floadri Voir le message
merci , mais le schéma à la fin n'est pas très clair au niveau de la pompe et du capteur de rotor ...
Vieux 28/07/2019, 21h43   #4
floadri
Avatar de floadri
J'ai pas mieux, j'avais un evasion avec cette pompe, avec problème de rotor, par curiosité j'avais contrôler la connexion sous silicon sous la protection plastique et j'avais tous retrouver avec l'aide du diéséliste pour comprendre mais à l’époque j'ai remplacé la pompe
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 16h06
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
pompe epic sl60 Mécanique générale 15 05/03/2015 09h55
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
pompe épic nino84 Vente, Achat, Echange 0 13/05/2014 01h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
