J'ai des défauts dans le module 55 (Xenon Range) d'une Golf VI. Ce n'est pas, à ma connaissance, un module ajouté par après. Option AFS d'origine, phare d'origine. Je vous envois le fichier log. Si quelqu'un peut m'aider avec ça car je n'y arrive pas. Merci. Sunday,28,July,2019,18:30 30835VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WVWZZZ1KZAW374027 License Plate: Chassis Type: 1K (1K0) Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 VIN: WVWZZZ1KZAW374027 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb Part No SW: 03L 906 018 BA HW: 03L 907 309 R Component: R4 2.0l TDI H20 9977 Revision: 42H20--- Serial number: 00000000000000 Coding: 00190012042600080000 Shop #: WSC 01013 202 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BA 003011 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018.rod VCID: 6ADB34418D079A4E2A7-803F No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ Component: ESP MK60EC1 H30 0107 Revision: 00H30001 Coding: 143B600D092900FE280B06E690200042340000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7AFB0401F5A72ACEDA7-802F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT Component: Climatronic H15 0709 Revision: 00003001 Coding: 0000000002 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod VCID: 7EF30811E18F06EEE6F-802B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D Component: BCM PQ35 H 103 0575 Revision: 00103 AG Coding: 48180A3A9837F3C0408800802400892447550088736D856064 8040200000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 326BEC216D57128E527-8067 Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 25031 21 0512 Coding: 009795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 240310 05 54 0403 Coding: 0330AD Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171 Component: DWA-Sensor 00 001 0104 Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 Component: LIN BACKUP HO H09 9002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb Part No SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475 Component: PARKHILFE 8K H07 0008 Revision: -------- Serial number: 12921006800613 Coding: 100001 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3663D031813F0EAE7EF-8063 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D Component: AirbagVW10 037 0606 Serial number: 003FKRA5C0X$ Coding: 00003132 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod VCID: 3B75C105B21DD3C6811-806E Crash sensor for side airbag; driver side: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Fahr.V H01 ---- Serial number: 3572MSME2E073450ZZZS Crash sensor for side airbag; passenger side: Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Beif.V H01 ---- Serial number: 3582MSME30392051ZZZH Crash sensor for side airbag; rear driver side: Component: S.Sens.Fahr.H --- ---- Serial number: 3512QSME1E145263ZZZR Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Component: S.Sens.Beif.H --- ---- Serial number: 3522QSME20285378ZZZR No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF Component: J0527 056 0111 Coding: 0000732 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 78FF1E090BAB38DEAC3-802D Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAS H31 0037 Coding: 00000130 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5K0 920 870 G HW: 5K0 920 870 G Component: KOMBI H03 0305 Serial number: 00000000000000 Coding: 170F00 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod VCID: 3169E32D605129962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H07 0112 Revision: H07 01 Serial number: 260310F2000465 Coding: E9A37F06400202000002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 69D94B4D4001915623D-803C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: Redir Fail! Part No SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A Component: Haldex 4Motion 3016 Coding: 0000005 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4385B9E502EDAB06C91-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H03 0305 Serial number: 00000000000000 Coding: 000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod VCID: EADBB4410D071A4EAA7-80BF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C Component: RNS-MID H06 2720 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K8085003 Coding: 040004020400008000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 2E53F851796F366E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 5K0 959 701 E HW: 5K0 959 701 E Component: Tuer-SG 009 2139 Coding: 0004278 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3467EA3957431CBE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl. 70 3001 Revision: 00H17000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3169E32DA85129962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C Component: Tuer-SG 009 2113 Coding: 0004534 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3365E925524D1B86591-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0142 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 1475676 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3467EA3957431CBE40B-8061 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul l 0005 Coding: 00000022 Subsystem 2 - Part No: ID-R fehlt Component: AFS-Lst.-Modul r .... Coding: 00000255 5 Faults Found: 02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 136 Mileage: 202727 km Time Indication: 0 Date: 2042.14.00 Time: 18:25:41 Freeze Frame: Voltage: 11.64 V Speed: 0.0 km/h ABS 1 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 136 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 136 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 136 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 136 Time Indication: 0 Freeze Frame: Invalid Invalid Invalid ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C Component: RNS-MID H06 2720 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K8085003 Coding: 040004020400008000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 2E53F851796F366E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C Component: Tuer-SG 007 2101 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 3467EA3957431CBE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C Component: Tuer-SG 007 2101 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 3561D73D5C3905B6775-8060 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- |
![]() Date d'inscription: mars 2009
j'ai eu le même souci qui m'a rendu fou
primo inverse les calculo situés sous le phare pour voir si le défaut suit le côté si toujours problème inverse phare (un peu sportif mais faisable) et vois moi j'avais tout vérifié a la fin j'ai envoyé chez vw ils m'ont dit fusible brulé mais c'est pas vrai pcq le technicien a bégayé quand je lui ai dit c'est lequel |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
salut, voici la description de ton code :
02234 - Platine de sortie de puissance de phare droit (J668) 02234 - Étage de sortie de puissance de phare droit (J668): aucun signal / communication Causes possibles Fusible (s) défectueux Câblage de / vers l'étage de sortie de puissance du phare droit (J668) défectueux Étage de sortie de puissance de phare droit (J668) défectueux / incompatible Solutions possibles Vérifiez les fusibles Vérifier / réparer le câblage de / vers l'étage de sortie de puissance du phare droit (J668) Vérifier / remplacer l'étage de sortie de puissance du phare droit (J668) Vérifier l’étage de sortie de puissance du phare droit (J668) Numéro de référence / compatibilité Notes spéciales Sans un étage de sortie communiquant correctement, la plupart des modules de contrôle n'autorisent ni le codage ni les paramètres de base. Reportez-vous aux procédures de diagnostic et au manuel de réparation en usine pour plus de détails. Une fois trouvé dans AFS basé sur VW Golf, voir Notes spéciales sur la page de contrôle de la position des phares (1K) pour VW Golf (Xenon avec AFS) . 02234 - Platine de sortie de puissance de phare droit (J668): défectueuse Causes possibles Étage de sortie de puissance de phare droit (J668) défectueux Solutions possibles Vérifier / remplacer l'étage de sortie de puissance du phare droit (J668) |
J'ai remplacer le ballast du côté droit, tu penses que c'est lui ou le 2eme calculateur qui se trouve sous le phare ?
Le problème était présent avant remplacement du ballast Merci |
inverse ballast
inverse calculo sous phare tu vois si défaut change de coté (absence de signal communication) tout |
D'après ce que j'ai pu voir sur internet, les modules afs sous les phares sont différents à gauche et à droite...
Concernant le ballast c'est un neuf. Quelqu'un peut me confirmer qu'ils sont inversable gauche et droite ? Je n'ai pas envie de tout démonter pour rien... Merci |
pour moi module afs droite et gauche sont identiques
ta vérifié les ampoules sont les bonnes ? |
Salut pour avoir eu le mm souci les calculo sous phares ont 2 ref différentes donc pour moi et par experience (golf7) ne joue pas a ca, apres essaye déjà de regler tes feux manuellement puis essaye le basic setting j avais solutionne comme ca.
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- basic setting: si tes feux sont deregles et que par exemple celui de droite et déjà en butee et que celui de gauche est a l oppose ca fonctionnera pas
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Ok merci je vais essayer
| codage module FRM3 | CHATONDU38 | Réparation & Programmation des calculateurs | 29 | 06/01/2021 07h16 |
| vcds module confort innaccessible | lifala | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 13 | 31/07/2016 23h19 |
| pb codage module 55 a3 8v full led 2014 | flyshaolin | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 02/08/2015 11h25 |
| help codage module j367 batterie | xenonfoxone1970 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 07/10/2014 07h38 |
| Identification Codage Module sur BMW E9X | digimotion | programmation & synchronisation de clé | 1 | 25/09/2014 08h26 |
