Vieux 29/07/2019, 21h02   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut audi a6 c6
slt a tous je voulais installé une clé USB pour lire mes MP3 juste USB pas Ipod
ou autre si vous avez des conseils merci
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 20h36   #2
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j ai pas voulu ouvrir un autre post
j ai changé mes joints de piston étrier et depuis la pédale est molle j ai purgé avec cette outils https://www.ebay.fr/itm/263773298312 et toujours pareil roue au sol les 4 roues
j avais bien de l air sur les roue arrière et un peu devant mais toujours pareil
Vieux 02/08/2019, 20h49   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Envoyé par loubia69 Voir le message
Tu roules avec la voiture et tu fais déclencher l'ABS 3 ou 5 fois.
Puis tu refais une nouvelle purge sur l'ensemble des roues.
Ça devrait le faire, quitte à recommencer une fois de plus.
Pour le reste, fais une recherche avec "adaptateur clé USB pour AUDI" tu devrais trouver ton bonheur !!
bino78 (13/11/2019), loubia69 (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 21h05   #4
loubia69
Avatar de loubia69
ok merci pilouf je vais tester demain
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
Pilouf (02/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 19h53   #5
loubia69
Avatar de loubia69
problème réglé j ai fait comme tu m as dit et impeccable merci
j ai plusieurs défaut qui remonte depuis que j ai mon véhicule donc 2 mois
p1653 code erronées dans le contrôleur ABS permanent sur delphi
01435 transmetteur de pression de freinage G201 VCDS
The Following 2 Users Say Thank You to loubia69 For This Useful Post:
bino78 (13/11/2019), Pilouf (03/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 20h10   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Pour le 01435 plusieurs possibilités :
01435 - Capteur de pression de freinage 1 (G201)
01435 - Capteur de pression de freinage 1 (G201): Réglage / adaptation de base inexistant ou incorrect
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) actif
Causes possibles
Réglage de base non effectué
Solutions possibles
Effectuer les réglages de base
01435 - Capteur de pression de freinage 1 (G201): défaillance électrique du circuit
Causes possibles
Contacteur de pédale de frein (F) défectueux / coincé
Capteur de pression de freinage 1 (G201) défectueux
Solutions possibles
Vérifier / remplacer le contacteur de pédale de frein (F)
Voir les blocs de mesure
Vérifier / remplacer le capteur de pression de freinage 1 (G201)
L'unité hydraulique ABS (N55) devra peut-être être remplacée
Effectuer une purge de la pompe de frein
Effectuer le réglage de base du capteur de pression de freinage 1 (G201)
Remplacer le module de commande électronique de frein (J104)
Notes spéciales
Une fois trouvé dans RdM (Reste du Monde) MK60 ABS / ESP Systèmes de freinage Vérifiez si le kit de réparation documenté dans le IPT suivant est compatible:
VW TPI 2024465 (RoW VW ), 2025290 (RoW VW Commercial )
Audi TPI 2025633 (RoW Audi )
Siège TPI 2024720 ( Siège )
Skoda TPI 2025844 ( Skoda ) ou l'ancien RoW TPI 2025663
Si le numéro de pièce 1K0-698-517-B est compatible, l’utilisation du kit de réparation permet de remplacer l’unité de commande hydraulique (HCU) (qui contient l’unité hydraulique (N55) et le capteur de pression de freinage 1 (G201) séparément ) de la commande Module qui réduira les coûts de réparation.
01435 - Capteur de pression de freinage 1 (G201): signal non plausible
Symptômes possibles
Causes possibles
Solutions possibles
Voir les blocs de valeurs de mesure (MVB)
Vérifiez le capteur de pression de freinage 1 (G201)
Vérifier / remplacer le module de commande électronique de frein (J104) et / ou le module hydraulique ABS (N55)
Notes spéciales
Lorsque trouvé dans les systèmes de freinage ESP Bosch:
Les modules ABS Bosh 5.x interrompent la communication aux vitesses de la route, ce qui rend difficile, voire impossible, la journalisation des données de bloc de mesure en direct. Si vous soupçonnez que le contacteur de frein est défectueux et qu’il provoque un défaut G201:
Essayez d’enregistrer le moteur ou la transmission pour allumer le feu stop.
Conduisez avec le régulateur de vitesse et voyez si le système fonctionne comme prévu. Si le CCS ne fonctionne pas ou si le CCS ne s’éteint pas lorsque les freins sont appliqués, le commutateur des feux de freinage peut être défectueux.
Pour le P1653 :
18061 / P1653 / 005715 - Veuillez vérifier la mémoire DTC du contrôleur ABS
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) allumé
Causes possibles
Code d'anomalie / code d'anomalie de diagnostic (DTC) enregistré dans le module de commande électronique de freinage (J104)
Solutions possibles
Vérifier le module de commande électronique de frein (J104) pour les codes d'erreur
VCDS> Choisir> 03 - Électronique de freinage> Codes d'erreur - 02
Notes spéciales
Un code d'erreur stocké dans un module peut également influencer d'autres modules. Si un module de commande requiert certaines informations / certains signaux et que le module / composant émetteur est défectueux, il peut stocker ce code.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
bino78 (13/11/2019), Black gees (15/11/2019), loubia69 (03/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 20h17   #7
loubia69
Avatar de loubia69
slt pilouf pour le capteur de pédale il fonctionne quand j appuie ça s allume derrière
le régulateur de vitesse fonctionne bien
Vieux 12/11/2019, 20h44   #8
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous je compte changé mon bloc abs car j ai un autre code défaut qui est venu se greffer
01418 clapet de commutation etc
vous me conseillez une réparation du bloc si possible ou un changement occasion ( neuf trop chère )
Vieux 13/11/2019, 05h56   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Beaucoup de défauts divers et variés sur ton ABS...
Tu as vérifié le câblage, alimentations, masses, propreté des connectiques... ??
bino78 (15/11/2019), loubia69 (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 08h20   #10
loubia69
Avatar de loubia69
slt pilouf oui les grandes lignes en tous cas
Pilouf (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 09h25   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Attention, c'est comme "les conditions de vente", il faut aussi regarder les petites lignes...
Vieux 14/11/2019, 16h40   #12
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Exclamation
Alors là je suis bloqué!
Avec delphi tu lis un défaut, et avec VCDS tu lis un autre défaut!!!
Commence par faire un réglage de base du capteur G201 et tout ce qui a un rapport avec le bloc ABS,,
Des témoins s'allument sur le combiné?
Avant de changer les "joints de piston étrier" est ce qu'il y avait des défauts dans l'ABS?
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
bino78 (15/11/2019), Black gees (15/11/2019), loubia69 (17/11/2019), Pilouf (15/11/2019)
Vieux 15/11/2019, 05h02   #13
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Normalement il y a un procedure pour le reglage de base du bloc ABS dans vcds non?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Black gees For This Useful Post:
bino78 (15/11/2019), loubia69 (17/11/2019), Pilouf (15/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 22h17   #14
loubia69
Avatar de loubia69
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
slt non j ai 3 codes défaut
le p1653 code erronées dans le contrôleur ABS permanent
et j ai eus ses défaut quand j ai acheté le véhicule pas quand j ai fait les freins arrière
Quand je vais dans bloc de mesure avec vcds je dois avoir entre -8 et +8 bar
mais j ai -37.9 bar et c est fixe
Vieux 17/11/2019, 01h37   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Pourquoi tu as changé les coupelles étriers ?
---------- Post added at 01h37 ---------- Previous post was at 01h34 ----------
C'est en Afrique qu'on fait ça.......
C'est la bonne dimension ?
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
