| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut a tous
j ai une megane 2 avec un uch vierge peut on recuperer le pin sur le calculateur moteur car je n ai pas l uch d origine pour reinstaller l uch neuf |
Salut l'ami
Cest quoi le calculateur |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelle ecu ?
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
s3000 johnson controls j ai le dump calculateur |
salut a tous j ai réussi a retrouver mon code pin
je suis en train de paramétrer l uch je n arrive pas a trouver l option de démarrage sans mettre la carte comment s appel l option merci de votre aide |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, l option s appelle mains libre
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | jah83 (02/08/2019) |
Demander la méthode, finir par la trouve soit même c est bien mais ca aurait été plus correct de partager la démarche pour les autres une fois trouvé... En gros les gens veulent qu on partage des solutions avec eux mais eux ce garde bien de le faire
Salut Ã* tous et merci pour vos réponses
VoilÃ* j esplique ma galère je doit faire un calcul s3000 sur une megane rs je branche mon ordi renoolink tout en parlant avec un pote le vais sur virgin uch et calculo je fait pas gaf j'ai pas sauvegarder l uch je virginise tous oh la perte de temps en plus il n y a que l uch qui est virgin Donc je vais voir si je peux récupérer mon pin donc je fait des recherches sur la toile rien de vraiment concret donc je vais sur ecuserver je donne la série de code avec clip valable une heure au bout de 3 essais OK j ai poster mon problème sur tlemcen aussi voir si un problème similaire pour m eguiller donc j ai sauvegarde mon pin et aussi en photos. Maintenant je suis obligé de mettre la carte dans le lecteur avant mon erreur je mettait le contact avec la carte dans la poche je trouve pas l options pour pouvoir faire fonctionner le démarrage sans clé vola mon problème et la solution que j'ai pu avoir. Sauvegarder est un oubli qui peut être fatale et très honnereux . |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | jah83 (02/08/2019) |
| iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 16h11 |
| reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 09h29 |
