Vieux 05/08/2019, 09h01   #1
fedge
Avatar de fedge
Par défaut Kit main libre 807 première génération
Bonjour.
Je dois installer un kit main libre sur un 807 première génération ( autoradio rd3), pour téléphoner et écouter de la musique en streaming à partir d' un smartphone.
Xcarlink propose le smart bt van Peugeot
https://www.carnlink.com/xcarlink-smart…4,XSPV.cfm
D' après xcarlink ce produit est incompatible avec 807 ( van instable).??
Il existe deux autres possibilités, Yatour et une autre
http://www.electro-cars.fr/peugeot/4088…15404.html
http://www.electro-cars.fr/citroen/7387…16180.html
Ces deux produits seraient compatibles avec le véhicule mais pas avec un modèle d autoradio ??
Du coup je ne sais plus si c est un problème de van ou de radio.
Si quelqu un ayant un retour d expérience sur 807, c8, 1ere génération pouvait m éclairer.
Merci d avance.
---------- Post added at 09h01 ---------- Previous post was at 08h57 ----------
Désolé pour les liens, les voila dans l ordre
https://www.carnlink.com/xcarlink-sm...,fr,4,XSPV.cfm
http://www.electro-cars.fr/peugeot/4...235115404.html
http://www.electro-cars.fr/citroen/7...235116180.html
Vieux 05/08/2019, 11h43   #2
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour fedge
Pour moi les 3 sont compatible avec le RD3 j'aurais une préférence pour ceux de electro-car de toute façon ci il n'y avait pas de chargeur CD il faut activer la sortie avec diagbox
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
fedge (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 11h51   #3
fedge
Avatar de fedge
Salut.
J avais monté un smart bt van Peugeot que j avais en stock ( premier lien).
En roulant, toutes les 1/2h, pendant 10s, le compteur affiche des 0000 et tous les voyants s éclairent.
Après avoir posé la question a xcarlink, c est eux qui m ont parlé d' une incompatibilité avec les plateformes 807, c8, première generation, pour cause de "van instable".??
Les deux autres liens, Yatour et le dernier, parlent d incompatibilité avec un type de radio, le Clarion 2471A. Poste qui équipe le 807.
Qui a raison ?? C est pourquoi j' espère un retour d expérience pour finaliser le truc.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
bibi38 (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 14h14   #4
bibi38
Avatar de bibi38
Oui dans ton 1er post tu n'avais pas mis le model du poste tu avais mis juste RD3 alors effectivement le 1er problème de VAN et les deux autres ne sont pas compatible avec ton poste
Bon courage
fedge (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 14h56   #5
bibi38
Avatar de bibi38
Re
Chez Carnlink apparemment il ont un model compatible ; Dension Compact BT
fedge (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 15h02   #6
fedge
Avatar de fedge
Ré.
C est ce qu ils avaient proposé quand ils on parlé d incompatibilité.
Mais C est un truc qui fonctionne en fm.
Ça tente pas le proprio du 807.
bibi38 (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 15h36   #7
adiago
Avatar de adiago
"qui fonctionne en fm"
salut,ça vaut rien le son en FM .
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
bibi38 (05/08/2019), fedge (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 15h37   #8
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par adiago Voir le message
C est ce qu il me semblait.
bibi38 (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 20h25   #9
bibi38
Avatar de bibi38
La y a pas grand chose de compatible a par changer le poste
Vieux 06/08/2019, 11h23   #10
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je viens de monter un rd3 Siemens a la place du Clarion.
Même problème.
Comment savoir si ça fonctionnerait avec un Yatour ou autre ??
C est dommage que personne n ait un retour d expérience ....
bibi38 (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 11h43   #11
adiago
Avatar de adiago
si ça marche pas avec les 2 marques de radio ,laisser tomber
si ça se peut yatour c'est une copie de xcarlink ,les chinois se copient entre eux !lol
bibi38 (06/08/2019), fedge (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 14h02   #12
bibi38
Avatar de bibi38
Si ça marche pas avec les deux radios c'est surement un problème véhicule (incomparabilité du système VAN comme invoqué par les vendeurs) si un membre du forum a déjà été confronté au problème ce serais bien tu saurais à quoi tant tenir ou alors tu est le premier
fedge (06/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 14h05   #13
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par bibi38 Voir le message
Et oui, c est le but de ce post, le retour d expérience.
bibi38 (06/08/2019)
Centralisation C3 première génération kjzhm Programmeur de clé 4 17/03/2024 16h40
Vend cle psa main libre UdsCanOnline Vente, Achat, Echange 0 24/04/2017 18h37
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
cle main libre 508 charifcharif programmation & synchronisation de clé 6 09/10/2015 21h13
Sonde PPS premiére génération KITT Peugeot, Citroën 1 18/02/2010 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
