Bonjour à tous les amis, j’ai un souci sur une Peugeot 206 2 l HDII année 2001. J’ai changé le kit de démarrage car le bsi étais hs mais maintenant le compteur de vitesse ne marche plus et ça me signale le voyant d’airbag.
Quand je la passe au Diag pour le compteur ça me met Informations vitesse valeur reçu un correct Et dans le calculateur d’airgbag Ça me met un défaut de non réception de donne de vitesse.. auriez vous une idée ? Les pièces ont été récupérer d’une 206 hdi 90 année 2001 aussi. Merci d’avance les amis. |
bonjour tu dois télécoder ton abs dans le bsi
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMME A DITE louay
TELECODAGE BSI EN KLINE BON COURAGE
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
Merci les amis, j’ai pp2000. Il faut aller dans telecodage bsi et il faut sélectionner quoi ?
Merci d’avance |
| The Following User Says Thank You to habib87 For This Useful Post: | akasa67 (05/08/2019) |
salut a mon avis tu va devoir tout coder dans le BSI !
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | habib87 (05/08/2019) |
Vous avez des conseils à me donner pour coder tout ça ?
non tu cherche tu essaye tu code avec PP2000 tu essaye les options qu'il te propose il ni en as pas 50 non plus !
salut il te faut telecoder ton bsi en manuel pour cela il te faut un code si tu le fait avec pp2000 le code est 03114 bon courage habib87
un petit thanks coute rien les amis |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
J’essaye ça demain et je vous dis merci les amis.
Il n’y a pas Besoin de code en manuel sur pp2000 |
Kmmvk
Sent from my B3 Maxi using Tapatalk |
Slt l ami tu va dans bsi ensuite telecodage ensuite y a une ligne abs tu mets sur filaire..
du coup le freinage était déjà sur abs filaire j’ai essayer d’enlever et de remettre c’est toujours pareil
tu communiques avec ton abs avec pp2000 ?
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | habib87 (06/08/2019) |
#15 |
Oui j’arrive à communiqué avec mais toujours ce Voyant air bag et ce défaut information vitesse véhicule
| Problème compteur 206 | louay | Compteur kilométrique | 0 | 22/01/2019 15h53 |
| problème bsi et compteur c3 | jerem22 | Tableau de bord en général | 9 | 02/10/2018 14h37 |
| Probleme compteur S3 8l | micka45 | Compteur kilométrique | 10 | 08/03/2017 20h24 |
| Problème compteur 206 1.9 d | Mehdi13 | Compteur kilométrique | 46 | 11/12/2016 04h19 |
| problème compteur 206 | nicocar | Compteur kilométrique | 51 | 14/12/2014 11h03 |
