Vieux 07/08/2019, 10h06   #1
nono75
Avatar de nono75
nono75 is an unknown quantity at this point
Par défaut Kangoo 2 autoradio
Bonjour à tous.
La clip ne parvient pas à détecté le "calculateur multimedia" d'un Kangoo 2 (2013) utilitaire, malgré des essais répétés.
Ce calculateur existe -t-il physiquement et où est il localisé?
(en fait, je cherche la panne d'un autoradio devenu muet dont la connectique est bonne et dont l'afficheur sur la console centrale marche parfaitement).
Sinon, je suis preneur de n'importe quel piste....
nono75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2019, 10h23   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
J’ai eu le cas sur un kangoo au travail.malgres que l’affichage fonctionnait c’etait bien l’autoradio qui etait HS
Vieux 07/08/2019, 11h35   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, la panne peut venir d’un sortie hp en cc, deconnecte la prise des hp derrière l’autoradio et branche une hp «*volante*» directement dessus pour voir si le son revient
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
nono75 (08/08/2019), zenata (08/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 15h28   #4
nono75
Avatar de nono75
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Il y a 2 broches sur l'autoradio, avec un dizaine de fils sur chaque et je ne parviens pas à identifier les fils des HP. Mais je note la solution.
C'est cette histoire de calculateur non diagnostiqué qui me turlupine (je pensais à une broche mal connectée).
Vieux 07/08/2019, 15h58   #5
gary01
Avatar de gary01
C’est quoi comme autoradio que t’as decu?
nono75 (08/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 20h23   #6
nono75
Avatar de nono75
celui d'origine, BOSCH dit l'étiquette.
Vieux 07/08/2019, 20h33   #7
gary01
Avatar de gary01
Etant donné qu’il n’y a pas demultipedia et que c’est un poste tout a fait basique je doute qu’il y ai un calculateur
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
Multimedia*
nono75 (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 09h02   #8
nono75
Avatar de nono75
C'est effectivement un poste basique, avec le Bluetooth pour gérer le téléphone.
Reste à savoir pourquoi la clip essai de diagnostiquer un calculateur inexistant.
Vieux 08/08/2019, 10h15   #9
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour normalement au cul de l'autoradio tu as une broche standard:
une ou tu as les polarités + et - ,memoire ect ....
et l'autre dedié au son. coté detrompeur, tu as cote à cote :hp av droit (+ -),et en descendant hp ar droit ,hp av gauche puis ar gauche. voila tu peux te repiquer en direct avec un hp quelconque et tu verras si tu as du son (meme si tu inverse les polarités c'est pas trop grave c'est simplement un test
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
nono75 (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 10h17   #10
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami prq tu prend la tête changé le et trouve code pin avec application Android ça te prend 2min c'est autoradio il a bcp à la casse et petit prix voilà mon conseil.
Vieux 09/08/2019, 15h09   #11
nono75
Avatar de nono75
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Il faut le numéro au dos du poste et il y a un calculateur de code?
UCH kangoo tarekdj Vente, Achat, Echange 5 22/01/2016 18h35
Kangoo DCI rabbio Systeme de climatisation 8 02/06/2014 00h17
kangoo passion-auto Immobilizer dumps/solutions 0 04/04/2013 23h46
Pin kangoo auto diag Renault, Dacia, Nissan 1 31/12/2011 00h09
code autoradio kangoo ricards99 Autoradio et Navigateur GPS 2 28/03/2009 19h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
