sur ma Audi A3 8P le ventilateur tourne constamment même sans clim au diag pas de défaut |
Tu en as 1 ou 2 qui tourne ? Tourne aussi contact coupé ou pas ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fred974 (08/08/2019) |
Les 2 tournes
Et contact coupé non ça ne tourne pas |
| The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post: | Pilouf (08/08/2019) |
Tu as vérifié la température du liquide de refroidissement, dans les paramètres moteur ?
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fred974 (15/08/2019) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Quelle est la valeur de la température extérieur, et la pression gaz clim?
Contrôle fusibles et relais, et l'alimentation du calculateur moteur;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | fred974 (15/08/2019) |
sonde de T° est toujours pareil
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Change ton bloc ventilateur . Le transistor du boîtier de commande est hs. |
| ventillateur radiateur continu ?? | DDJAM | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 05/08/2017 10h53 |
| [Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 21h02 |
| ventillateur activer | DIAGNOSTIC AUTO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 06/02/2013 22h24 |
| Probleme Ventillateur | eCU25 | Mécanique générale | 14 | 13/04/2011 15h12 |
