Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l equipe je cherche une flash ori pour peugeot 207 1.6 vti 120 cv 5fw , car le mien est en lambda off merci a tous .
la savoir est bon que si il est partagé .. |
Même flash obd fait l affaire ..
Salut. T as pas une réf hw et/ou sw à fournir ?
Les réf sw de l étiquette avec 10xxSxxxx c est pas bon tu vas galèrer à trouver a partir de ça. faut le sw donné à l'identification
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | many888 (11/08/2019) |
ok je comprend.. MERCI 0261S04008 9663193580
Vois si celui là fait l affaire
Edit : Autant pour moi ç est u. 1.4 C est pour ça que c'est relou les réf via étiquette Tu n'as pas fait une identification de la carto avec kess ou autre ? ? Le. Mieux c est d avoir réf 1037.... Fourni par appareil de lecture
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 11/08/2019 à 20h31. |
voila ce que je retrouve quand je fais une identification au kess..
Essaye celui là
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | many888 (12/08/2019) |
Compare quand même avec ton ori avant
[QUOTE=jah83;713743]Compare quand même avec ton ori avant
RE le fichier ne correspond pas a mon ori , donc l equipe je suis toujours a la recherche de cette ori en bdm pour mon ecu please , car meme une flash odb ne fait pas l affaire merci d avance ..
salut, poste ton ori même si modifier stp
salut voila ce que j ai lu au ktag ..
#15 |
Salut, voila pour test
| Flash dump peugeot 807 rhw | DIAGMOH | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 26/02/2018 16h02 |
| besoins flash BSI JC PEUGEOT 308 | nono93 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 08/12/2017 14h32 |
| Flash bsi peugeot 308 | AutoPerf | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 05/05/2017 10h49 |
| flash peugeot 308 1.6HDI | grinovsky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 28/06/2013 21h49 |
