Vieux 10/08/2019, 10h26   #1
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Par défaut Success story sur DCM 1.2 Megane 2 dci
Juste pour faire part de mon aventure qui a fonctionné sur une megane 2 dci ayant subit un changement de moteur pas vraiment identique ( 85 vers 105 ou l'inverse je sais plus c'est pas moi qui ai fait) (changement calculo car pas meme broches). Le calculateur qui m'a été fourni est un DCM 1.2 avec une 95160 a aller chercher en découpant le plastique avec un dremel pour ma part... Inutile d'ouvrir le calculateur comme je l'ai fait car au final car ne servira pas a grand chose a part devoir le recoller (et se faire ch... a l'ouvrir !)
Bref le bsi d'origine a été gardé sur la voiture (et déjà codé). J'ai cherché partout un vierge pour la 95160 et n'ait pas réussi a en avoir. Du coup, perdu pour perdu et pressé pour pressé, j'ai injecté un programme "blank" dans la 95160 (FF partout) et ait tenté : avec la clip, le recodage n'a pas fonctionné dans un des premiers menu où on pouvait coder les 4 injecteurs en même temps, par contre dans un deuxième menu où on pouvait coder 1 par 1 les injecteurs cela a bien prit les valeurs. Et à priori le calculateur s'est recodé automatiquement pour le reste (antidem vf etc..) Et la voiture marche parfaitement !
Est ce de la chance ou comme ça qu'il faut procéder... je ne sais pas mais en tout cas ça fonctionne ! Quelqu'un de plus "habitué" de ce calculo que moi le dira... mais ca vaut le coup de tenter !
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Katoom33 (12/08/2019), Mook31 (10/08/2019), Nextrick (10/08/2019), vv58 (10/08/2019)
Vieux 10/08/2019, 12h26   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut l’ami, ça fonctionne sans toucher à la flash ? La carto est dans la st10f280 sur ce calculateur si jme trompe pas...
Vieux 10/08/2019, 14h01   #3
Dav
Avatar de Dav
Salut Mook31,
Oui mais le calculateur dcm appartenait au moteur qui a été changé. Donc la carto était la bonne dedans ... Donc j'ai pas eu besoin d'y reprogrammer. Mais si y'avait eu besoin, j'ai réussi a mettre le dcm1.2 en boot mode et aspirer la st10 ave mon galetto. Donc jaurais pu flasher avec le programme adéquate...
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Mook31 (10/08/2019)
Vieux 10/08/2019, 14h39   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Slt
Post leeprom du calculateur de remplacement je vais te faire un vonietge et c'est fini touche pas a la cartographie
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
ggvaniou (10/08/2019)
Vieux 10/08/2019, 15h26   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Envoyé par Dav Voir le message
Salut Mook31,
Ok je comprends mieux, j’avais pas compris que c’était l’ecu du nouveau moteur.
Effectivement avec Galletto tu aurais pu sans problème lire et écrire la flash.
Merci pour ta réponse!
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Dav (10/08/2019)
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal nono93 Compteur kilométrique 8 26/10/2017 17h48
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
