Vieux 11/08/2019, 09h12   #1
Galinette
Avatar de Galinette
Pouvoir de réputation: 7
Galinette is on a distinguished road
Par défaut Fermeture calculateur EDC16C34
Lors qu'un calculateur EDC16C34 a été ouvert (décollé), faut-il le refermer avec de la patte à joint ou une colle pour assurer l'étanchéité ?
Galinette
Galinette est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Galinette For This Useful Post:
Tof02770 (11/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 09h24   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Parole de bon chasseur.....
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
autodiagauto (11/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 09h48   #3
Galinette
Avatar de Galinette
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Eh oui ! ;)
DIAGSYSTEM25 (11/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 10h17   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut patte thermique + silicone marque loctite qui chasse entre vous deux sérieusement
Galinette (11/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 10h43   #5
Galinette
Avatar de Galinette
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Salut !
Mon pseudo et mon avatar fait référence à un sketche des inconnus
https://www.youtube.com/watch?v=QuGcoOJKXT8
Où mets-tu la patte thermique sur le PCB ?
Pour le silicone marque Loctite, lequel utilises-tu ? 5910 ? 5940 ?
https://www.quincaillerie.pro/produi...ign=fluxcenter
https://www.amazon.fr/LOCTITE-JOINT-...pcontext&psc=1
Vieux 11/08/2019, 10h55   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pour silicone 2ème lien cest ce que j'ai et pour la patte thermique j en prend un peu a mon taf Cest livre en très grande qualité he pense une pâte thermique simple fera l affaire
Vieux 11/08/2019, 11h32   #7
Galinette
Avatar de Galinette
Ok pour la patte thermique mais à quel endroit l'appliques-tu ?
Et avant application, nettoies-tu le PCB ?
Vieux 11/08/2019, 21h39   #8
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Je n’en jamais mis , la colle grise à mon avis vaut mieux remettre de la colle , mais la noir quand sa chauffe sa doit se recoller
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
Galinette (12/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 22h29   #9
Pouvoir de réputation: 275
Slt z tous jamais remis de pate thermique juste pate a joint au tours pour le rendre étanche..
Galinette (12/08/2019), jah83 (12/08/2019), louay (12/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 22h45   #10
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir , me permet de donner mon avis car on intervient sur un circuit électronique faut toujours penser a son isolation a l humidité, il y a chez KF des vernis rouge par exemple pour la haute tension ou transparent pour les circuits basses tensions , il faut pas hésité a bien noyer les composants pour tous les immobiliser , ensuite la fermeture du couvercles par un gel ou une patte étanche suffit .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2019, 01h20   #11
Galinette
Avatar de Galinette
Lorsque vous appliquez la patte à joint, enlevez-vous d'abord les résidus de colle tout autour ou plus simple mettez-vous la patte a joint sur les résidus de colle ?
Vieux 12/08/2019, 21h43   #12
Galinette
Avatar de Galinette
Je parle de ces résidus de colle ici
Les enlevez-vous avant de mettre la patte à joint ?
Si ce n'est pas utile de l'enlever... J'ai envie de dire tant mieux car cela ne doit pas être facile.
Vieux 12/08/2019, 22h35   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Perso je ne l enleve pas je mets directement mon nouveau joint.
L enlever c est le meilleur moyen d aller éclater le pcb sur une maladresse
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Galinette (12/08/2019), louay (12/08/2019), Med1387 (12/08/2019), Y.B tec (13/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 22h58   #14
Galinette
Avatar de Galinette
Ok merci. En plus du risque d’abîmer le PCB, cela ne doit pas être commode
Remplacement calculateur EDC16C34 Jcm05 Peugeot, Citroën 97 13/10/2018 16h10
calculateur edc16c34 garageducentre Réparation & Programmation des calculateurs 31 28/01/2016 22h18
calculateur grillé C3 EDC16C34 1.4 HDI DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation des calculateurs 12 27/07/2014 00h01
calculateur edc16c34 karera 1 Flasheur de calculateur 16 22/10/2013 11h27
calculateur edc16c34 hs goku72 Réparation & Programmation des calculateurs 5 28/07/2013 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h10.
