Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aïde moubarak à vous tous. Que cette journée soit remplie de joie . Profitons de nos proches, rapprochez-vous des autres. PS:On peut également le faire tout au long de ça vie . --------------------------------------------------------------------- Je regarde un un véhicule avec injecteurs qui claque. Apres diag je retrouve ces défauts: P0266 Recalage du défaut hors tolérance. (Cylindre 2) P0272 Recalage du défaut hors tolérance. (Cylindre 4) P0269 Recalage du défaut hors tolérance. (Cylindre 3) P0263 Recalage du défaut hors tolérance. (Cylindre 1) J'ai posté un document sur le lien ci dessous qui explique comment fonctionne le recalage des injecteurs: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=85005 Correction des codes injecteurs , le soucis reste le même, les injecteurs claque toujours. Par contre lorsque on lance la procédure de remplacement des injecteurs depuis Diagbox je vois une message qui dit: Avant de remplacer un injecteur diesel, si la référence de l'injecteur diesel n'est pas 9802448680 alors effectuer un téléchargement du calculateur contrôle moteur. Vous aurez compris que la référence indiqué sur les injecteur n'est pas celle indiqué au dessus. Est il possible de rentrer cette référence d'une autre manière qu'avec diagbox ? Ktag par exemple ? Merci |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | ElTurco (30/01/2020) |
Ce poste n'inspire pas grand monde ou vous êtes tous à la plage
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations zingilingiling
Ont est au mois d'août.... Lol J'ai eu le même soucis sur une ds4 j ais pas eu le temps de creuser la chose le client était pressé du coup problème réglé chez Citroën avec un mise à jours du calculateur moteur Il serait intéressant que tu fasses une lecture de ton calculateur et voir si ont peut les écrire manuellement dans le fichier ---------- Post added at 05h41 ---------- Previous post was at 05h36 ---------- Le souci avec diagbox c est qu'il intègre une base de données de code injecteurs et si celui que tu rentre n ais pas reconnu il te refuse le codage ou il l accepte mais mais tu as toujours le même défaut |
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#4 | |
Le véhicule es parti , avec remplacement des injecteurs avec bonne référence. Tout est rentré dans l'ordre . Je n'ai pas fait de sauve garde du calculateur , par contre je dois avoir une sauve garde d'un autre véhicule pour pouvoir avoir une basse de travail (Par contre je n'ai pas la référence de l'injecteur pour cette sauve garde) Sinon, si une personne aurait ça sous le coude et en plein mois d'Aout
je pense avoir un problème presque similaire, j’ai le défaut p062b telecodage injecteurs et je suis limité a 3000tr, J’ai bien fait les codes injecteurs avec diagbox, As-tu toi aussi un mode dégradé avec tes défauts ? Le détail du défaut est telecodage du recalage des injecteurs non effectué ---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h35 ---------- je viens à l’instant de sortir du mode dégradé, en fait il faut aller dans telecodage et pas dans réparation pour rentrer les codes injecteurs et là ça fonctionne il n’y a plus de mode dégradé Dernière modification par bkprog13 ; 13/08/2019 à 12h39. |
#6 | |
Pour vérifier si les injecteurs installer son les bons, il faut aller dans telecodage/ installer nouvelles injecteur. Et a ce moment tu as un message avec le numéro de serie de l'injecteur compatible. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | bkprog13 (13/08/2019) |
par contre moi la référence des injecteurs correspond bien à la référence que diagbox donne dans ton message num 1
Dernière modification par bkprog13 ; 13/08/2019 à 15h11. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zingilingiling (13/08/2019) |
#8 | |
Un simple telecodage suffit dans ton cas. Si tu as la possibilité de faire un dump de ton calculateur pour voir si il y a possibilité de modifier le fichier avec nouvelles référence injecteur. |
voilà le dump complet
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=84994 |
Le top serait une lecture avant et après mise à jour
dans le dump poster il y a deja les code injos enregistrer dedans car j’ai lu après pour un defap dessus
n1 B5HJLH n2 8DHDEE n3 B3JJKH n4 9FHFGG |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | stephane (13/08/2019) |
Très intéressant les gars
---------- Post added at 16h05 ---------- Previous post was at 16h04 ---------- Un sujet très intéressant |
J'ai fais un petit essai de recherche mais non concluant
pour cette référence d'injecteur : 9802448680 Voici ce que cela donne en héxadécimal d'apres le soft : 39383032343438363830 Je n'ai rien trouvé sur la cartographie , j'ai même essayer sur l'eeprom au cas ou :( Je pense que la bonne solution aurait été de faire un dump complet avant la mise à jour et ensuite faire un second dump pour pouvoir faire une comparaison et situé la modification . |
salutation tu as fait ta recherche via la ref ou le code
#15 |
Via les deux, rien n'est sorti.
C'est pour cela que le mieux serait de faire un comparatif de fichier avec une modification de la référence injecteur. Une question ce pose quand même, lorsque on installe un calculateur vierge, est ce qu'il faut impérativement ce connecter sur le server de PSA ? Je vous avoue que je n'ai jamais installer de calculateur vierge sur une PSA. |
| Réglage injecteur SID807 | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 4 | 02/11/2019 09h19 |
| Sid807 | matt1781 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 23/09/2017 16h42 |
| FAP Off DS3 SID807 | FETEK | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 18/05/2016 02h15 |
| Code injecteur et Vin calculateur injecteur | sebv54 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 13/01/2016 16h31 |
| sid807 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/11/2015 15h19 |
