Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 11/08/2019, 19h27   #1
cyril68680
Avatar de cyril68680
cyril68680 will become famous soon enoughcyril68680 will become famous soon enough
Par défaut Pin code fiat stylo 2002
Bonjour j'ai un fiat stylo ou la dernière clé a été perdu, j'ai refait la partie mécanique mais pour le transpondeur j'arrive pas a lire le code pin par obd, du coup j'ai démonter le bcm magneti marelli 501861030059
Comment je peut lire le dump ?
cyril68680 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2019, 20h03   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Télécharge le soft elfi ,tu auras ta réponse.
cyril68680 (11/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 20h24   #3
cyril68680
Merci, ta plus d'info sur le logiciel ? Rien sur le forum et Google
Vieux 11/08/2019, 20h37   #4
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami il a fais erreur c'est pas elfi lol
The Following 2 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
cyril68680 (11/08/2019), jah83 (11/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 20h39   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Effectivement c est Effi.
Avec quoi tu as essayer de lire le dump ?
cyril68680 (11/08/2019), Tof02770 (11/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 20h47   #6
cyril68680
J'ai lu en obd avec obdstar x300 dp plus j'ai le dump mais je sais pas avec quoi le decoder car obdstar me dit erreur fichier
Vieux 11/08/2019, 20h59   #7
jah83
Avatar de jah83
Post ton dump.
Sinon avec Fvdi de mémoire ça passe bien là dessus.
Vieux 11/08/2019, 21h50   #8
cyril68680
Je sais pas comment poster directement le dump je l'ai mit sur mega du coup
https://mega.nz/#!JJ02wALQ
---------- Post added at 21h50 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
Mais je sais pas si la lecture du dump est bonne...
Vieux 11/08/2019, 22h13   #9
cyril68680
Du coup effi me dit que le dump est dans la mc912dg128acpv, possible de lire ça au carprog? J'ai que ça...
Vieux 12/08/2019, 06h32   #10
jah83
Avatar de jah83
Pour ton dump faut la clé de déchiffrement.
Carprog en théorie le. Fait mais jamais essayer avec je les fais avec xprog
Vieux 12/08/2019, 06h39   #11
cyril68680
Le dump fait 0 octet donc mauvaise lecture...
À l'upa c'est possible ? C'est quoi le pinout ?
Vieux 12/08/2019, 06h48   #12
jah83
Avatar de jah83
Même réponse que carprog. Théoriquement oui et il me semble que le soft fourni les pinout MCU
Mais jamais essayer avec UPA
Dernière modification par jah83 ; 12/08/2019 à 18h59.
cyril68680 (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 06h49   #13
cyril68680
Je vais creuser de ce côté là je te tien au courant merci
Vieux 12/08/2019, 07h59   #14
cyril68680
Donc carprog le fait bien ont dirait juste une question il me demande 5volt sur un câble et 12 volt sur un autre, ou trouver du 5 volt ? J'en est besoin juste pour lire ?
Vieux 12/08/2019, 08h13   #15
jah83
Avatar de jah83
Regarde la dessus
https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1565590470320
ggvaniou (12/08/2019)
Compteur fiat stylo Malfra90 Compteur kilométrique 2 07/04/2014 00h03
panne compteur fiat stylo jlemarechal Tableau de bord en général 1 17/02/2012 06h32
pin pour alimenter compteur fiat stylo jlemarechal Tableau de bord en général 3 27/01/2012 22h54
Fiat Stylo jtd ouioui83 Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 23/01/2011 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h20.
