| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut à tous . concernant le clonage EDC17C46 VAG, j'ai vu pas mal de discussion , mais a chaque fois à la fin il est dit que la solution c'est le clonage mais avec quoi ? personne ne donne vraiment la solution.
j'ai vu la fonction clonage avec l'option vw027 smok tool mais je ne sais pas si ca marche avec le EDC17C46 car deja au ktag apparement ce n'est pas possible je n'est pas réussi.car EDC17CP14 , EDC17CP64 j'ai vu que oui mon Audi est une A3 DSG 2.0 TDI CFFB, et le calculateur occasion vient d'une a3 mais en boite manuelle j'ai pris un écu occasion adaptable que j'ai vérifier avec un logiciel qui étudie les compatibilités . sauf que quand je fais le off sur le calculateur occasion , le véhicule Calle au bout de 10 km et ne démarre plus a chaud , et en défaut jai boite dsg erreur compatibilité DSG ( j'ai aussi Start and stop qui ne fonctionne plus et mode safe au compteur) merci pour vos réponse . |
Slt smok ne te rendra pas la carto compatible boite auto il te faut ou acheter le bon calculateur et transférer les donne immo . Mais avec smok cest bof le transfert sur edc17 .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | jah83 (12/08/2019) |
d'accord merci , mais le calculateur exact pour le moment n'est pas dispo en occasion c'est pour ca que je cherche une solution pour adapter immo et ensuite coder pour la boite éventuellement
#4 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pouettedu76 (14/08/2019) |
J’ai essayé mais ne marche pas ni en off, ni d’origine.
Elle demarre en excitation direct ? Du relais démarreur si ta bien transféré immo ou meme fait un bon off elle devrait démarrer. Apres l'histoire de boite auto faudrait écrire les donnés immo et vin et essayer update du calculateur de remplacement tu as safe au dash ?
#7 | |
elle démarre en immo off, mais elle est en mode dégradé avec plein de défaut et au bout de 10 km elle coupe , il faut attendre plus d'1h et ca redémarre.
j'ai safe au dash oui. Citation:
| renault ecu tool et smok | mustauto | Transponder, code pin | 36 | 11/10/2020 01h14 |
| edc17c46 | karera 1 | Chiptuning | 10 | 05/09/2018 10h56 |
| dtc off edc17c46 | zaouibachir | Chiptuning | 2 | 12/08/2018 00h52 |
| Vend PSA BSI tool SmoK Produit originaal | remsa | Vente, Achat, Echange | 15 | 09/05/2017 18h46 |
| cloner un EDC17C46 | jpanasonic | Flasheur de calculateur | 19 | 15/02/2014 09h43 |
