Bonjour à tous, mon véhicule est une mercedes clk w209 diesel BVA
Me voilà en panne depuis quelque temps avec ma mercedes. Elle refuse tout bonnement de démarrer. Symptômes : Clés détecté, je tourne la clé en position 4 (démarreur) et rien ne se passe. Un clique. Pas de bruit de démarreur. Voilà j'ai vérifié la tension de la batterie, elle indique 11.6 un peu faible certes, mais je vais la recharger. J'ai procédé comme suit : J'ai rélié les pinces d'une autre voiture pour la démarrer. Rien. J'ai débranché la batterie actuelle et mit les pinces sur les fils d'alim batterie (13.6V batterie démarré d'un autre véhicule). Rien pas de bruit de démarreur. J'ai vérifié la totalité des fusibles de la voiture un par un (capot, sous le volant et coffre), rien n'est cramé, tous bons. La voiture refuse toujours de démarrer. Mon père a vérifié le démarreur, il tourne, il n'est pas mort. On a ensuite vérifié la tension en sortie de fil violet de démarreur au niveau des fusibles, il sort 4V. bien peu pour lancer le démarreur. Je pense à un relais mais lequel? J'ai également une multitude de code erreur sur ma voiture... passage chez mercedes le mois dernier ils ont tout effacés mais la plupart sont revenus. Liste des codes : P1192 Capteur d'huile P1482 : bougie de préchauffage (je vais la changer bientôt) P1630 : Autorisation de démarrage moteur ??? P1330 Commande de démarreur Remise à zero voyant service (SLR) B1102 : Communication avec systeme moteur defectueuse B1103 message defaut ETC B1126 : Defaut de communication avec l'unité SRS Boite de vitesse : P2311 P2312 Merci d'avance pour votre patience et votre aide ! |
Salut tshape92000 tu dois avoir un problème de EZS
| The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | tshape92000 (13/08/2019) |
Salut essaye de suinte le démarreur pour tué le doute ....ça ressemble fortement a une panne alimentation sûrement un relais
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | tshape92000 (13/08/2019) |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami ton souci niveau ecu moteur.
Le code défaut p1630 avec ce code défaut impossible de démarrer il fau reprogrammé calculateur moteur le rend vierge ou programme ezs ton défaut c'est connu c'est start erreur. Donc je te conseille de rien touché autre ni démarreur ni batterie ni ni ni......... |
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | tshape92000 (13/08/2019) |
Star erreur c'est directe écu lol elle est bonne celle là !!!
chipshop ben à ton avis p1630 c'est quoi essayé aide au lieu critique l'ami .
À mon avis ta jamai fais mercedes la preve tu le dit shunter demarreur. |
#7 | ||
La RTA est indisponible pour ce modèle et on a beaucoup de mal de trouver de la doc sur internet (anglais comme fr) ---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h09 ---------- Citation:
J'ai que delphi pour diagnostiquer. |
et alors shunter un démarreur c'est un crime Mr le prof du Mercedes ? Et non je connais pas Mercedes ! Dsl pour le mec qui propose de l'aide pour ça w209
J'ai passe 15ans Ches mercedes mon ami donc voilà.
code défaut p1630 ça saire de shunter lol. fau synchro de ecu et ezs et ça démarrer au card tour. Encor une foix qnd en connais pas en apprend et en critique pas l'ami moi aussi j'apprends ts les jour et je moque pas des autres donc bon courage pr l'ami espèrent que ça demarre. |
#10 | |
Déjà attend repose des membres et âpre ouvre ecu et envoie dump je sais pas si tu touche un peux ou non voila.
Ce que tu fais envoie dump et en occupé |
avec quoi tu as fais ton diag ??? Outil et version soft ??? Les defauts dans quel calculo ???? Post un scan complet de tous les calculos vérifies les boites fusible et relais
Je pose la question a tous
Boite de vitesse : P2311 P2312 deja c'est pas les dtc constructeur peut etre ces dtc , ne donne pas l'autorisation de démarrage ???? avec xentry /das , ça va plus vite, on peut vite déduire si c'est ezs ou tcm ou dme
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Tof02770 (13/08/2019), tshape92000 (13/08/2019) |
je commencerais par monter une batterie neuve
et ne pas essayer avec les pinces + batterie extérieur
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
#15 |
Touche pas a ton calculateur avant d'avoir veriFier bien ton boîtier Sam
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | Tof02770 (13/08/2019), tshape92000 (13/08/2019) |
| BVA mercedes clk w209 | tshape92000 | Boite de vitesse | 35 | 18/10/2022 00h20 |
| Mercedes clk w209 | tshape92000 | Mercedes Benz | 10 | 17/03/2019 15h46 |
| adaptation ecu me2.8 mercedes w209 vierge | fufounet | Abritus72 | 13 | 28/05/2018 10h53 |
| RTA Mercedes CLK W209 | louklouk | Revue Technique Auto | 2 | 01/12/2017 19h12 |
| Recherche ME 2.8 Mercédès CLK W209 320 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 17/12/2015 22h55 |
