Vieux 13/08/2019, 10h35   #1
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Par défaut Plus de contact (allumage tableau de bord) sur Nissan Juke, après enlèvement baterri
J’ai un soucis avec une Nissan Juke de 2012, après avoir débranché la batterie.
Lorsque je l’ai rebranché , après l’avoir recharger, je n’ai plus de contact dans ma voiture.
Le tableau de bord ne veut plus s’allumer, lorsque j’appuis sur le bouton Start. Seule les clignotants et les feux de positions et de croisement qui fonctionnent.
Avant d’avoir débrancher la batterie, tout fonctionner correctement. Le tableau de bord et la radio s’allumer normalement.
J’ai contrôler tous les fusibles habitacles et moteur, tous est ok.
On m’a dit que la voiture s’est déprogrammée et c’etait mis en sécurité.
Comment réactiver et enlever cette sécurité.
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h31 ----------
http://-et-changement-de-la-batterie.php
---------- Post added at 08h35 ---------- Previous post was at 08h34 ----------
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/entretien-automobile/s-435-entretien-recharge-et-changement-de-la-batterie.php
Gbi24 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2019, 10h49   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations il n'y a pas de manipulation spécial juste ton code radio à rentré
Part contre vérifie ton branchement certaine Nissan ont le plus a gauche
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Gbi24 (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 10h52   #3
abdel93
Avatar de abdel93
slt par hazar c'est pas le même system que sur clio 4 ?
Gbi24 (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 11h11   #4
Gbi24
Avatar de Gbi24
Merci Stéphane,
J’ai bien rebrancher la batterie dans le bon sens.
Pour le code autoradio, je l’ai dans le bouquin.
Mais le problème, j’ai le tableau de bord qui ne s’allume plus.
Je regrette d’avoir débranché la batterie...
---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h08 ----------
Salut Abdel93,
Je ne sais pas pour Clio 4, mais on m’a bien dit, que sur certains nouveaux véhicules, il ne faut jamais débranché la batterie, sans avoir mis une alimentation de secours sur l’allume cigare, afin de garder les paramètres en mémoire...
Vieux 13/08/2019, 11h23   #5
abdel93
Avatar de abdel93
ta regarder dans le manuelle si ya quelque chose par rapport a ca ?
Gbi24 (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 11h38   #6
Gbi24
Avatar de Gbi24
J’ai lus tout le manuelle, et rien qui ne parle, en cas de débranchement de batterie.
Vieux 13/08/2019, 11h51   #7
Gbi24
Avatar de Gbi24
Par contre, lorsque j’alimente le tableau de fusibles habitables ( juste à côté du tableau de bord), avec un fil + 12volt, tout s’allume normalement, le tableau de bord, l’autoradio, mais la voiture ne veut pas démarrer.
C’ Est à rien comprendre...
Je conseille à tout le monde, de ne jamais débranché une batterie, sur les nouvelles voitures à clé main libre. ( sans Neiman)
---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h49 ----------
Voilà ce que l’on m’a dit :
ATTENTION, sur de plus en plus de voitures modernes, le fait d'enlever votre batterie peut verrouiller la voiture et il se peut que vous ne puissiez même plus la démarrer ... Il s'agit d'un système de sécurité électronique, la clé ainsi que l'autoradio se retrouvent déprogrammées. Il vous faudra alors aller chez votre concessionnaire pour tout remettre dans l'ordre.
En cas de changement de votre batterie, il faudra donc en parallèle brancher un générateur (ou même une simple pile 3(L)R12) qui remplacera la batterie le temps d'installer la nouvelle.
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
derdour2019 (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 13h06   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
c'est une boite auto ou manuel ???
Le diag complet ????
Vieux 13/08/2019, 23h26   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu recode ta clé avec fvdi par exemple
tu n'as plus de contacte,mais les valises doivent passer.
chez bm,c'est un peut pareil,si tu met un booster,ca met la voiture en mode violation,il faut passer ista pour en sortir ou attendre 24h
Gbi24 (14/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 00h46   #10
Gbi24
Avatar de Gbi24
C’Est une boîte manuelle.
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
[QUOTE=zebulons;714127]Salut à tu essayé avec une autre batterie ou des câbles
---------- Post added at 00h44 ---------- Previous post was at 00h39 ----------
Envoyé par zebulons Voir le message
Salut à tu essayé avec une autre batterie ou des câbles et t aurais pas un fusible sur la cosse du plus de la batterie ?
Oui, j’ai déjà essayé avec une autre batterie et même avec des câbles.
Le problème est survenu, juste quand j’ai débranché la batterie.
Vieux 14/08/2019, 00h58   #11
Gbi24
Avatar de Gbi24
J’ai essayé de recoder la clé avec l’Obdstar Dp, mais je n’ai plus de communication avec la voiture.
J’ai déposé le véhicule chez Nissan.
Il on réussi à reprogrammer les 2 clés, mais apparemment, la centralisation à distance ne fonctionne plus avec les 2 clés, le véhicule s’arrêterait de temps en temps et il y’aurai un code défauts qui ne comprennent pas....
C’ Est bizarre ce qu’il m’ont dit.....
De plus, le gars me dit, vous êtes sûre que vous n’avez pas fait un arc électrique, en inversant les bornes de la batterie !!!!!
Je l’ai remis en place direct.
Si il y’ a quelques soit de grillé, parce que vous avez fais volontairement un court circuit, sa va très mal se passer.
Ensuite, le gars me dit non, je ne pense pas que le problème vient de là.
Et je lui réponds, si vous insinuez que la Bcm est grillé, vous n’aurais pas pus reprogrammer les 2 clés.....
Mais c’ Est quand même bizarre, qu’ils savent reprogrammer les 2 clefs et que la centralisation ne fonctionne plus et que le véhicule démarre et s’arrête Tout seul ????
C’ Est la première fois que j’entends ce problème là ? Qui a déjà rencontrer ce problème là ?
Vieux 14/08/2019, 01h22   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Gbi24 Voir le message
Slt quel année ton quashqai ?
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
Gbi24 (14/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 07h34   #13
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
vérifier les fusibles à l'intérieur de la cabine
un problème connu dans cette machine
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
Gbi24 (13/09/2019)
Vieux 14/08/2019, 08h54   #14
david069b
Avatar de david069b
david069b is an unknown quantity at this point
Sûrement calculateurs qui ne se réinitialisent pas très bien. Tu as bien attendu les 10 min après avoir couper le contact pour le remplacement de la batterie ?
Il n’y a pas un fusible principale à côté de la batterie ?
david069b est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to david069b For This Useful Post:
Gbi24 (14/08/2019)
Vieux 14/08/2019, 12h44   #15
Gbi24
Avatar de Gbi24
C’ Est une Nissan Juke de 2012 (diesel)
---------- Post added at 10:39 AM ---------- Previous post was at 10:37 AM ----------
Envoyé par nastradini Voir le message
Tous les fusibles ont déjà été vérifiés.
Fusible moteur et habitacle
---------- Post added at 10:42 AM ---------- Previous post was at 10:39 AM ----------
Envoyé par david069b Voir le message
J’ai juste débranché la batterie, mais je ne pense pas avoir attendu 10 minutes pour la débranché.
Pourquoi, il fallait attendre 10 minutes, avant de débranché la batterie ? Jamais entendu ça.
---------- Post added at 10:44 AM ---------- Previous post was at 10:42 AM ----------
Il y’ Des gros fusibles sur la cosse de batterie, mais aucun n’Est grillé.
Tous les fusibles ont été vérifiés
code nissan juke boc Autoradio et Navigateur GPS 12 19/05/2026 11h46
nissan juke karera 1 ABS, ESP, DSC 4 23/05/2019 11h38
scenicII pas de contact d'allumage leraj Renault, Dacia, Nissan 7 24/12/2014 08h36
probléme tableau de bord aprés immo off EDC15C2 danyparis Immobilizer dumps/solutions 8 25/01/2014 18h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
