| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Salut je recherche le schéma de câblage de cette bva (calculateur <=> capteur effecteur)
par avance merci |
salut herve
Megane III X95_NT8695_Visu v5.0_2015.04.27 https://mega.nz/#!wp4C0ayA!feWMK4IT0...hkFWrmC2TyHao8
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | bino78 (12/11/2019), herve06300 (13/08/2019) |
merci c'est bon
j'avais fais les trois autres sans trouver j'ai du mal avec leur classement chez Renault |
on pour continuer avec cette panne de M..
capteur remplacé : même probléme faisceau contrôlé (fil a fil il n'y en a que 4 : ok) donc calculateur du coup je l'ai déposé et ouvert et la connectique est loin d’être au niveau encore un système a la C.. : il n'y a pas de soudures sur les interconnections c'est juste enfiché : ![]() ![]() d’où mes questions : clonable le calculateur ? quelqu'un sait comment démonter la carte supérieure ? car je peux souder les plots enfichés si j'y ai acces Une boite qui répare ? merci de vos idées et de votre aide |
je sais que c'est les vacances mais personne ? |
salut hervé
post les références du calculo photo étiquette identification photo pin out
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | herve06300 (26/08/2019) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu peu lire la ref du contrôleur qui est au centre de la partie haute ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | herve06300 (27/08/2019) |
sur la fonderie ? gravée ? |
Non sur le composant noir le gros carré plein de pépettes lool sur le pcb du haut
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | herve06300 (29/08/2019) |
Salut c’est du tricor , je n’est pas d’idée de clonage
et du démontage des deux cartes une idée ?
#15 |
bon j'ai démonté le calculo et en avant le fer Tout se passait bien et d'un coup le drame : une soudure qui veut pas L’étain file bien sur la pine mais pas sur le circuit imprimé Bon qu'a cela ne tienne je verrai après Mais bon le soucis s'est répété j'ai donc passé alcool isopropylique : mes soudures sont nickelle mais je n'arrive toujours pas a souder brosse métallique : NADA Je me suis dit : silicone je suis donc allé voir mon pote carrossier nettoyant silicone : NADA encore La je sèche
| The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | bino78 (12/11/2019) |
| problème boite edc4 clio RS | star31 | Boite de vitesse | 22 | 25/04/2018 19h55 |
| schema cablage boite auto megane dti 2000 | tdi80 | Automobile en général | 2 | 26/09/2017 12h22 |
| Vidange boîte auto megane 3 | nino84 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 28/04/2016 01h48 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/10/2014 01h57 |
