![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonjour j'ai un souci depuis que j'ai changer le moteur 1.5dci par un 1.9dci j'ai la loupiotte orange voyent moteur qui s'allume plu et du coup au ct refusé pouvais vous me dire comment rallumé la loupiotte de la mort lol je pense c'ai un souci du cablage de la prise A du calculateur
car je suis passé dun calculateur siemens sid301 1.5DCI 110 a bosch edc16 1.9DCI 120 merci d'avance anthony |
Slt c'est quoi cet bidouille..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (14/08/2019), xboxcristal62 (16/08/2019) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Peut pas passer au contrôle technique (modification de la puissance ) obligation de repasser par le services des mines avec passage a titre isolé
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
| The Following 3 Users Say Thank You to bibi38 For This Useful Post: |
bonsoir
déjà , félicitation pour la modif intéressant de savoir comment tu t'y est pris ??? A tu essayé , test voyant / instrument / actionneur ????
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Chilly (14/08/2019), xboxcristal62 (14/08/2019) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Slt Sinon tu poste les dtc(code défaut) avec leeur description et la cartographie et on te fera un dtc off comme sa plus de voyant alumé
| The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post: | xboxcristal62 (16/08/2019) |
#6 | |
Salut, Pour ce coup ci c’est l’inverse.son voyant ne s’allume plus a la mise sous contact.et il veux qu’il s’allume Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | xboxcristal62 (16/08/2019) |
Bonjour le CT a rien vu du changement de moteur donc moi c'est un Scénic 1.5 dci 110 phase 2.2 et j'ai monte un moteur 1.9 dci 120 de Scénic 2.1 j'ai coupé tout les fil du boîtier fusibles habitacle car pas le même et j'ai tout resoudé 1par un sur le boîtier plus récent avec les shema des deux boîtes fusibles
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h08 ---------- Le moteur reste le même que le 1.5 sauf que entre le 2.2 et le 2.1 la boîte fusibles compartiment moteur ne sont pas les même donc plus intéressant de faire cette modification sur un 2.1 si pas callé en électricité ---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h10 ---------- En sachant que le voyant diag s'allume via la ligne Can c'est bizarre qu'il s'allume pas je pense a une prog foireuse car le moteur viens d'une Mégane 2 donc je pense pas le même codage j'ai récupéré un full kit démarrage pour Scénic il manque juste carte vierge j'attends mais sa serait bien de voir le souci quan même pour les gens qui souhaitent faire la modification ---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h13 ---------- Mis a part sa il roule a la perfection c'est dix fois mieux que ce 1.5 dci qui casse les bielle enfin tout le monde et gâte avec ces 1.5 pourri alors les premiers c injecteurs pompe segments la nouvelle génération c bielle |
| The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post: | bibi38 (14/08/2019) |
zbulon c’etait presque une bonne idée... sauf qu’un dasch scenic2 n’a pas de voyant c’est un écran complet...
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | bibi38 (14/08/2019), xboxcristal62 (18/08/2019) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut comme tu dis normalement l info circule sur le can tes fils doivent etre bien branché sinon sapin de noel (reseau can en def sur ecu moteur ça doit pas demarrer) regarde quand meme si tu n as pas de config a la clip en changeant motorisation dans tous les ecu mais si ça fonctionne pas je pense que le protocole bus can doit etre un peu different entre les 2 architectures si c est le cas il te faut un ecu edc16c3 et la pas possible c est sid qui le fait tourner sinon essai un autre ct on sait pas y en a qui ferme les yeux en regardant pour moi ça va etre compliqué ton histoire mais ce n est que mon avis bon courage
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | bibi38 (14/08/2019), xboxcristal62 (16/08/2019) |
moi le ct ma dit la machine detect le voyant et refuse automatiquement c'est la galére tout fonctionne correctement donc pour moi a mon avis juste un codage parce-que franchement pas d'erreur juste ce voyant de m___e qui ne s'allume pas mais c'est geré par le réseaux can donc si le can mal connecté sa ferais sapin exactement
Bonjour xboxcrital62
Le contrôle techniques a détecté ton voyant MIL oui mais allumé ou pas? Si détecté par CT tu doit pouvoir aussi le détecter avec clip .Le tableau de bord c'est celui qui fonctionnait avec l'ancien moteur ou le nouveau ? Mise a par l'excellent travail pour la modification du montage je te remet en garde au niveau homologation des véhicules ils sont tous réceptionnés aux mines par types et on ne peut pas les modifier sinon il faut refaire une réception a titre isolé Il faut regarder sur la feuille barré rouge de réception par types si le moteur que tu a monté est bien dans la liste des moteur monté sur ce type de véhicule si non il faut repasser une réception du véhicule pour qu'il soit homologué et qu'il ai le droit de rouler en France Comme dit zebulons tu risque en cas d'accident grave avec du corporel que l'assurance ne prenne pas en charge .Je te conseil de bien de renseigner avant rouler avec
| The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | xboxcristal62 (16/08/2019) |
le voyant mil s"allume pas au démarrage ni en cas de panne je pense que c'est le codage car comme je dit sa travaille par la ligne can donc la ligne can et bien connecté car sinon les info compteur fonctionnerais pas que la tout fonctionne la je récupère tout meme le compteur et je test j"attend une carte vierge
| The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post: | bibi38 (16/08/2019) |
bon bein voila je reviend sur ce souci j'ai changer le kit demarrage et c'est nikel voyent allumé donc calculateur hs je pense
| Pb diag clip v156 sur laguna 2 1.9dci | tony2552 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 01/02/2019 11h56 |
| voyant diag allumé master 3 | repcles | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/07/2018 11h12 |
| voyant Abs allumé | abdel59100 | ABS, ESP, DSC | 11 | 24/09/2016 21h52 |
| Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 17h38 |
| voyant srs allumé sur sl 500 | aron2010 | ABS, ESP, DSC | 1 | 07/11/2010 13h30 |
