| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
J ai 1 vehicule qui rentre (bmw f20) avec 1 probleme de centralisation des portes, quand je verrouille pour fermer je n ai que la porte conducteur le coffre et la trappe a essence qui se ferme et s ouvre, ensuite je verrouille manuellement toutes les portes qui ne verrouille pas lorsque je déverrouille a la centrale elle se deverrouille toutes sans problème. Je n ai pas de doc sur ce vehicule. Merci. |
Je recherche le relais du verrouillage central apparemment sur ista d ce serait le defaut
Merci |
salut tu vas dans calculer plan de contrôle et ainsi tu pourras accéder à la schématique en fonction du défaut
Avec ista quand tu vois tous les boitiers sous forme d'arbre tu sélectionnes le boitiers et clique en bas à gauche sur fonction tu vas voir que tu peux faire pleins de tests |
Merci les gars
Mais le plan de controle s affiche pour d autres symptômes mais pas celui la, et pour les tests y a rien a faire le symptôme c est fusibles relais ou fil coupé, mais je crois que le relais est dans le fem |
