| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Espace 4 1.9 dci 2006, edc15c13 0281011723. Le véhicule ne démarre pas. Passage clip: défaut bougie(s) de préchauffage, voyant bouton start/stop. Après ouverture du calculateur, j'ai trouvé ce qui semblerait être la panne. http://zupimages.net/viewer.php?id=19/33/mj9x.jpg A votre avis qu'est ce qui à pu provoquer ce court circuit? Je compte acheter un calculateur d'occasion et si c'est possible, faire un swap car j'ai une station air chaud et de bons fers à souder. Merci |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Ce calculateur ressemble énormément a un edc16,mais c est un edc15. Tu prends un de la même référence et tu swap la 5p08 ou tu fais un vierge. |
#3 | |
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h16 ---------- Ca sera donc swap, merci ggvaniou ---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h17 ---------- Aucune idée sur ce qui à pu provoquer ce court circuit?? |
salut ça ressemble fortement à la carcasse qui touche un plus..
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j’ai un 0281011724 compatible
Disponible 1er septembre je suis en vacance la Si intéressé contact pas MP |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En cas d urgence j en ai un aussi. Je vérifierai la réf mais il me semble edc15c13 il n y a pas beaucoup de version différentes
ECU diag et jah83 merci pour vos offres, dommage, j'ai commandé un edc15c13 sur ebay quand j'étais en vacances, livré incessamment sous peu.
Slt l ami fais un vierge et monte le dessus sa doit demarrer avant oublie pas de regarder l etat general du faisceau etc..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ddar85 (28/08/2019) |
#9 | |
Je m'en suis douté, c'est pour cela que j'ai demandé un avis sur le court circuit. Est ce qu'il aurait pu être fait en branchant un booster ou des câbles de démarrage? (à l'envers???) |
Pourquoi tu ne répares pas les pistes avec du fil pour voir si ça recrame ou pas ? |
Re oui si c'est le même pas de soucis..
#13 | |
---------- Post added at 07h32 ---------- Previous post was at 07h29 ---------- Pas de souci même réf ;) |
Y'a une personne à 50 km de chez moi qui prend 150€ pour virginiser ou cloner un calculo, il me dit y'en à pour 15 mn.
Ma question: pourquoi est ce aussi cher pour seulement 15 mn de travail, ok y'a le déplacement au domicile mais est ce justifié??? |
#15 |
Tu fais la même erreur que beaucoup... Ramèner le tarif au temps passé à la manip. Sauf que tu oublies la partie immergé de l'iceberg. tout le temps d apprentissage , l achat du matériel, le temps passé sur la route etc et si facture bien sûr il y a les charges...
De plus comme dans toute les branches professionnelles les compétences se payent. Moins tu as de personne capable de le faire plus c est cher. Bref moi 150e avec le déplacement ça ne me choque pas
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 29/08/2019 à 10h35. |
| Edc15c13-6.1 | mahfoud lichani | Pinout calculateurs et bootmode | 4 | 01/01/2018 14h52 |
| calculateur grillé? | skikdi13 | Mécanique générale | 10 | 27/08/2016 23h20 |
| help edc15c13 HS !!! | rosaire974 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 22/10/2015 05h13 |
| Calculateur bmw e90 hs grille help | FLAKES66 | BMW | 18 | 02/07/2015 02h18 |
| Galletto 3 v53 grillé | babouk77 | Flasheur de calculateur | 4 | 16/03/2014 14h33 |
