Vieux 18/08/2019, 20h01   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Problème de démarrage ml400 cdi w163
Bonjour à tous ,
J’ai un souci de démarrage sur un ml 400 cdi w163 de 2003 calculateur temic ,
J’ai du contact mais pas de démarreur , j’ai un défaut : B1703-002 le code fixe du transpondeur est ok , le code tournant n’est pas valable .
Si quelqu’un a une idée ?
Merci d’avance
Vieux 18/08/2019, 20h06   #2
salut prob d'antidem !! la clé s'est déprogrammée ! essaye le double !?
sinon camion/ concession /codage
chipshop (18/08/2019), Snatsh (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 20h50   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci de ta réponse pourtant la centralisation fonctionne , j’ai Xentry et DTS Monaco pas moyens de repro avec ça ?
Vieux 18/08/2019, 20h56   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Salut non pas avec xentry pour programmer les clés par contre tu peux regarder la clé si elle est détecté avec xentry et pour des monaco ou vediamo c'est pas fait pour les diagnostics cdlt
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h54 ----------
Tu a quoi comme défaut avec. Xentry ?
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Snatsh (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 21h12   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
J’ai le défaut que j’ai mis au dessus c’est le seul , pourtant j’ai fait le test et la clé est reconnue quand je fait fonctionner la centralisation
Vieux 18/08/2019, 22h16   #6
chipshop
Avatar de chipshop
salut tu a de quoi lire ton AAM ? pour verifier mais je que crois que JPHP a raison pour ta clé
pas d'aides sans les thanks !!!
Snatsh (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 23h30   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci pour l’info je vais regarder pour pouvoir lire le AAM, j’ai un willon vp 190 une station air chaud quelques adaptateur .
Vieux 18/08/2019, 23h43   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Le mieux serait que je le lise en soudant les pinout , ce serais plus simple que de dessouder , après je ne sais pas si je pourrais avoir le pin , je ne pense pas avoir le bon logiciel .
Vieux 19/08/2019, 00h25   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par Snatsh Voir le message
Slt attention processeur sécurisé 1 chances de tous effacer . Je m'assurerais pas a ta place . Si ta pas l'équipement fait le faire. Et meme avec la lecture il te faudra de quoi générer ou controler ton transpondeur .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
jah83 (19/08/2019), pouettedu76 (20/08/2019), Snatsh (19/08/2019), zenata (04/10/2019)
Vieux 19/08/2019, 11h16   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
Ok donc comme je n’est pas le matos si quelqu’un peut me faire ça dite moi en mp .
Merci à tous ;)
Vieux 19/08/2019, 12h26   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Merci à tous ;)
Slt si tu as personne tu peu me l'envoyer je peu te le faire
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
jphp (19/08/2019), Snatsh (19/08/2019), zenata (04/10/2019)
Vieux 19/08/2019, 12h33   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
Ok merci pour ton aide si j’ai pas de solution plus simple je t’envoi ça tu me dira le tarif et si il te faut la clé ;)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ecutech (19/08/2019)
Vieux 19/08/2019, 16h22   #13
salut la centralisation est une chose le code antidem tournant en es une autre !
le plus simple le plus économique en mm temps !, tu contact ton assurance tu as perdu la clé !! ta seule clé qui te reste le double ne fonctionne plus ! il vont rappatrier le ML en concession
et ils vont te commander une nouvelle cle plus reprogrammer la cle qui reste
c'est la meilleur solution
Snatsh (19/08/2019)
Vieux 04/10/2019, 20h07   #14
Snatsh
Avatar de Snatsh
Sujet clos
Le véhicule démarre merci encore à ecutech super boulot , tout est nickel ;)
The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ecutech (04/10/2019), jphp (04/10/2019), zenata (04/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 22h19   #15
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Sujet clos
Comme d´hab :)
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Recherche RTA tt doc ML W163 pouettedu76 Revue Technique Auto 17 19/05/2019 21h02
mercedes ml w163 immo off etranger974 programmation & synchronisation de clé 1 30/01/2018 04h03
préparation base ML400 athenophis Automobile en général 0 17/11/2015 12h20
C1022 Ml 270 w163 galactik88 ABS, ESP, DSC 0 13/09/2015 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
