| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les amis j ai un souci avec mon pont deux colonne il ne descend pas jusque en bas il se bloque une fois qui arrive a 40 cm je vous joint une photo de la piece qui bloque
Bonsoir
sur la photos on voit pas grand chose qui bloque regarde les fin de course Merci |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | carto (19/08/2019) |
en faite j ai un systeme de securite qui vient ce mettre en contrainte du coup ca bloque la descente
User ou déformée
Je pense aussi que c'est le dispositif anti écrasement, ta pas une action à faire genre arrêter et reenclencher derrière ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | carto (19/08/2019) |
Je pense que tes écrous sont mort, normalement le plat fixé sur l'écrou du dessus doit être à raz du bas de l écrou de sécurité. |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | zenata (19/08/2019) |
Salam
c'est tes écrous en bronze/cuivre qu'il faut changer a partir d'une usure prononcé , la sécurité s’enclenche (blocage ) je parle en connaissance de cause , j'ai eu deux ponts ravaglioli il faut graisser les tiges filetés chaque semaine , même si tu as les bacs de graissage plein d'huile surtout ne touche pas aux sécurités et n'utilises plus le pont jusqu’à réparation , tu risques de te retrouver avec un véhicule coincé en position haute ---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h00 ---------- tu as deux choix : -commander les écrous chez le constructeur - les fabriquer chez un tourneur (attention a la matière utilisé ) il faut lui donner une tige fileté + écrou usé ---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- il faut deux écrous , c'est comme les godasses coté droit et coté gauche ---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h05 ---------- pas de bricolage mon frère , si tu sais pas réparer passes par un pro
J'ai eu le cas aussi ! une centaine d'euros l'écrou si je me rappelle bien
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | carto (19/08/2019) |
de quel ecrou vous parler vous me montrer un lien svp
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les gars jai un collegue qui a un vieux pont fog 447 pareil y bloque de temps en temps etc la ou je bossais avant la pieces ou la vis sans fin tourne a l intérieure a exploser le truc bête aussi c'est qui a des huiles etc qui bouffe le bronze si vous badigeonner d huile etc prenez une qui ne bouffe pas le bronze je faisais les motoculteur etc avant et sur les ancienne boite les pignon en bronze se bouffait a cause de la mauvaise huile...
c'est pour comprendre
https://www.2mhp.fr/boutique/pieces-...onnes-449-fog/ après il faut faire tes recherches avec ref pont ---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h02 ---------- https://www.hebebuehne24.de/ravaglio...1&o=1&n=24&s=1
salut controle quand mm les roulements en haut des colonnes si mort ou trop de jeu la vis se met de travers et la sécurité bloque !! avant de taper dans le bronze
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | carto (20/08/2019) |
qui aurait une doc sur le demontage de axe de vis pour controler les roulement ou changer les bagues j ai essayer de poster une video pour mieux comprendre le probleme mais je n arrive pas il me dit fichier tros volumineux
pour démonter , il faut déposer a l'horizontale chaque
colonne du pont , c'est du taf .................... si tu fais de la mécanique , tu n'a pas besoin de notice une fois posé a terre , tu rinces et check toutes les pieces
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | carto (20/08/2019) |
les roulements des hauts de colonnes c'est facile c'est sur place sans rien démonter ! l'écrou est frené par une vis ! tu defreinne tu démonte le gros ecrou tu change tes roulements tu graisse , tu regle la precharge des roulement a l'oeil ! pas trop serrer pas trop desserrer !, libre et sans jeux
comme tous les roulements coniques tu les trouveras partout avec les ref dessus essaye cà déjà si ca marche c'est finit j'ai eu cà le pont bloquait claquait j'ai fait venir le gars qui m'a vendut le pont il m'a dit c'est les bagues en bronze le pont est réparable mais ca va couter le mm prix qu'un nouveau pont !! et en fait c'etait juste les roulements des hauts de colonnes !! @ Dernière modification par jphp ; 20/08/2019 à 20h23. |
#15 |
ok je vais commancer par controler les roulements est apres voir si donne pieces sont a changer
| The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | nyonsais (22/08/2019) |
| Montage pont elevateur 380v en 220v | nas33 | Tableau de bord en général | 22 | 04/11/2018 15h15 |
| Pont élévateur 2 colonne twin bush | ECU diag | Automobile en général | 22 | 20/01/2016 13h10 |
| Recherche pont elevateur mobile | Auto16 | Vente, Achat, Echange | 3 | 14/09/2015 16h37 |
| Pont élévateur ciseaux ou 2 Colonnes? | birdy85 | Automobile en général | 21 | 21/08/2015 02h16 |
| a vendre un pont elevateur | abdou42 | Vente, Achat, Echange | 3 | 10/01/2013 14h56 |
