Vieux 20/08/2019, 13h11   #1
baxR
Avatar de baxR
Pouvoir de réputation: 9
baxR has a spectacular aura aboutbaxR has a spectacular aura about
Par défaut Installation mpps w7 64bit (résolu)
bonjour a tous, y aurait il une ame charitable pour m'aider a installer mpps v16 sur un windows 7 64bit ? j'ai tenter une install sans loader, tout ce passe bien installation reussi drivers installé mais quand je veux ouvrir le soft rien ne ce passe (usb et obd branché)avec antivirus desactivé biensur
Puis une install avec loader mais rien n'y fait j'ai un problem au moment du chargement loader ..
j'ai epluché un peu le web et jarrive a cours la si quelqu'un a une idée ?
Dernière modification par jphp ; 20/08/2019 à 18h49.
baxR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2019, 13h19   #2
salut il faut que tu installe le driver AMT flash pour ton interface MPPS regarde dans le gestionnaire de perypherique ! quand tu branche, et tu lance le soft en mode administrateur toujours
baxR (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 13h19   #3
Salut ta sonde branche en usb ?
baxR (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 13h28   #4
baxR
Avatar de baxR
@jphp oui driver amtflash dans le gestionnaire de périphérique c’est bon et je l’ouvre bien en admin comme tu l’avais dis dans un de tes posts mais rien :/
@jeremy oui oui la sonde est bien branché en usb et meme essayer branchée en plus à l’obd
Vieux 20/08/2019, 15h22   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
désactives le pare feu
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h21 ----------
c'est un clone ou ori ???
baxR (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 16h21   #6
baxR
Avatar de baxR
Slt zenata c’est un clone chinois, oui le pare feu est bien désactivé aussi
Vieux 20/08/2019, 17h11   #7
change de prise USB essaye une autre entrée sur l'ordi
branche ouvre le gestionnaire de prypherique branche juste l'interface que ce passe t'il ? AMT flash apparait ? ou un point d'interrogation jaune ?? le perypherique n'est pas installé ?
donne moi la main sur ton pc avec teamviewer code et ID en MP
baxR (20/08/2019), zenata (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 18h08   #8
zenata
Avatar de zenata
Tu as installé a partir du cd soft vendu avec l'interface ???
https://www.youtube.com/watch?v=si5FdzpdNK4
baxR (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 18h24   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
slt, déjà a la base c’est pour xp32, c’est adapté pour win7 32 mais sur du 64 passera pas.
tu auras largement plus vite fait de faire une partition avec win7 32...
Dernière modification par bkprog13 ; 20/08/2019 à 18h27.
Vieux 20/08/2019, 18h27   #10
baxR
Avatar de baxR
résolu grace a jphp un GRAND MERCI a lui, il a pris la main sur le pc et a fait un tour de magie ! j'essai de lire un ecu et te tiens au courant
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
@bkprog sisi ca passe sur 64bit, du moins jai pas encore fait de lecture encore mais j'avais lu que plusieurs membres faisait tourner sous 64bit dont JPHP
The Following 3 Users Say Thank You to baxR For This Useful Post:
bkprog13 (20/08/2019), jphp (20/08/2019), zenata (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 18h28   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
bravo j’y croyais pas..
Vieux 20/08/2019, 18h30   #12
merci essaye de creer une exeption dans ton anti virus sinon prochain démarrage il va te le bouffer AMT flash
Dernière modification par jphp ; 20/08/2019 à 18h33.
Vieux 20/08/2019, 18h34   #13
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
A savoir également qu' il aime pas les autres logiciels genre FGtech ect..
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2019, 19h17   #14
baxR
Avatar de baxR
redémarrage effectué et le soft fonctionne toujours, je ferais un retour demain après une lecture
encore merci a jphp et aux autres membres
-VAS5054-PassThru-Drivers-@-64bit- Roturbo VAS5054, VCDS, ODIS 4 11/03/2020 13h43
Activation Windows 7/8/10 32/64bit ziiku Systeme d'exploitation 0 12/06/2019 23h46
[BDM100] Drivers W7 64bit zouk86 Flasheur de calculateur 0 01/10/2017 10h09
winols en 64bit luce46M57 Logiciel & autres documentations général 3 08/10/2014 13h38
installation mpps xinxin Flasheur de calculateur 21 19/07/2014 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h40.
