Vieux 22/08/2019, 12h23   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut immo off safir 2 55pin
slt les amis j ai fais un off sur une twingo 1,2 de 96 safir 2 55 pin j ai bien suivi la procedure elle a demmarre le lendemaim impossible de la remettre en route jai ouvert l ecu refait la manip mais ne repond ni le relais claquer ni la pompe d essence le voyant clignote tjr
Vieux 22/08/2019, 12h29   #2
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami moi ossi je en fais une la semaine dernière pas démarrage même la pompe ce lance qnd je tourne la clé je c'est pas ça vient d'où la panne.
Voiture démarre avec start pilote et s'arrête .
J'ai essayé 2 ecu même souci âpre la pompe fonction plus les 2 ecu
carto (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 12h30   #3
Pouvoir de réputation: 276
slt meme si la pompe tourne si la voiture a pas l info du pmh pas d etincelle ..
carto (22/08/2019), NORDAX (22/08/2019), Tof02770 (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 12h35   #4
Tof02770
Avatar de Tof02770
Ok donc off pas parfait le 1er que j'ai fais ça démarrer 1foi sur 2.
akasa67 (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 12h36   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
Salut tu a bien coupé la ligne 37 du calculateur ou faisceau ?
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2019), carto (22/08/2019), skeuf (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 12h41   #6
plus 1 pour nordax coupe la pin 37 tu demande a quelq'un d insister sur le démarreur en même temps que tu mette a la masse la diode au combine clignotera toujours ..
carto (22/08/2019), NORDAX (22/08/2019), skeuf (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 13h09   #7
salut si tu as le code pin tu le rentre avec le petit bouton sur le commodo d'essui glace par clignottement de la led la voiture va démarrer ensuite tu coupe la ligne sur 37
tu test si ca démarre toujours aprés 10 minutes, oui c'est bon
carto (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 16h46   #8
carto
Avatar de carto
oui j ai bien couper la ligne 37 j entend meme pas la pompe alors que la premiere fois j entendais la pompe j ai meme essayer la procedure du tournevis je me demande si l ecu n a pas rendu l ame
Vieux 22/08/2019, 16h59   #9
re regarde si ta pas cramer un fusible defois que le 5 ah dans le compartiment moteur et au diag sa donne quoi..
carto (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 19h33   #10
carto
Avatar de carto
Par défaut safir 2
j ai controler les fusible j ai couper au niveau du faisceau la ligne 37 je pense que l ecu a rendu l ame quel ref est compatible avec cette ecu
SAFIR2
7700109050
21649448-2
HOM
7700105560
Vieux 22/08/2019, 20h33   #11
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Salut tu connais personne qui a écu tool ? Ça se fait en une minute
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
carto (22/08/2019), vortex (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 21h38   #12
chipshop
Avatar de chipshop
salut carto si tu ne trouve personne pres de chez toi envois moi le tu payera juste les frais de port aller retour cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2019), carto (22/08/2019), vortex (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 21h44   #13
carto
Avatar de carto
slt chipshop merci de ton retour
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2019), chipshop (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 22h04   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Non.
Safir2 fonctionne si pas de code (vierge) ou avec code reconnu. Cette méthode ne virginisant absolument pas le calculateur il attendra toujours sont code au prochain démarrage. Avec le pin 37 coupé il va l attendre longtemps....même rentrer par le code via diag ou manip de secours
akasa67 (22/08/2019), carto (22/08/2019), jphp (23/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 22h08   #15
carto
Avatar de carto
je vais le faire sur table avec ecutool merci
immo off safir2 35pin et 55pin alpha-b Immobilizer dumps/solutions 0 25/06/2016 06h18
Immo Off Safir 2 ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 8 30/12/2014 15h55
Immo off Twingo 2000 Safir 2 55pin Alcaps76 Immobilizer dumps/solutions 10 13/11/2014 09h12
immo off safir 2 55 pin alpha-b Immobilizer dumps/solutions 11 04/09/2014 22h33
immo off safir 2 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 4 01/06/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
