Vieux 22/08/2019, 13h28   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Voir valeur préchauffage a4
Slt a tous comment voir si mes valeur de prechauffage sont bonne a froid ma voiture demarre tres mal ces penible moteur 2.5 tdi merci
Vieux 22/08/2019, 13h59   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Arrow
Débrancher les connecteurs des bougies et contrôler la résistance interne avec un multimètre, raccorder le + sur la tête de la bougie et le - sur la cosse de batterie, la résistance doit être entre 0.2 et 2 ohms,,
Un exemple:
https://fr.wikihow.com/tester-des-bo...C3%A9chauffage
Noté que le contrôle des bougies de préchauffage est universel,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 14h09   #3
Slt l ami les bougies avais ete changer part l ancien propriétaire
Vieux 22/08/2019, 14h16   #4
fayssal2017
https://workshop-manuals.com/volkswa...ic_glow_plugs/
https://workshop-manuals.com/volkswa...ng_glow_plugs/
---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h13 ----------
Il y a un contrôle de l'alimentation au niveau des connecteurs des bougies,
Quelle année et code moteur???
Vieux 22/08/2019, 14h24   #5
cest une 2003 LE CODE MOTEUR JE SAIS PAS BDG JE PENSE 163 HP
Vieux 22/08/2019, 16h05   #6
fayssal2017
Arrow
Voici le contrôle des bougies dans le fichier joint;;
Contrôle si le boitier à fusibles/relais n'a pas prie l'eau (il se trouve dans le caisson d'eau);;
Type de fichier : txt Contrôle du fonctionnement.txt (1,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 22/08/2019, 16h13   #7
fayssal2017
Lightbulb
Si le moteur est un BDG alors millésime 2004
Vieux 22/08/2019, 17h28   #8
Slt l ami je n'est pas de code moteur sur le moteur du moins sur le cache distribution je peu meme pas te dire mais fin 2003 quel et peu etre pas un bdg..
Vieux 22/08/2019, 21h23   #9
salut audi A4 V6 2.5 163 HP de memoire , démarrage a froid ! en été !! c'est pas un prob de préchauffage !!?? il y a un BDG oui
Dernière modification par jphp ; 22/08/2019 à 21h27.
Vieux 22/08/2019, 21h38   #10
Slt jp le voiture la avais ete reprogrammer la distribution faite etc mais bien caler jai pas regarder..
Vieux 23/08/2019, 12h04   #11
salut en principe c'est un prob de désamorcage, la pression résiduelle de la pompe chute !
ensuite c'est galere il faut tirer longtemps au démarreur , soit c'est le clapet de retour qui fuit le raccord avec la bille sur la pompe, soit c'est les tuyauts de retours sur les injecteurs qui fuit si c'etait le préchauffage elle fumerait !
akasa67 (23/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 10h03   #12
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Regarde le matin avant de démarrer pour d3s présence de boule d'air sur le tuyau transparent pompe d'injection.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2020, 00h29   #13
Slt à tous bon a priori elle démarre très bien depuis 2 jours j'ai changer les bougie enfaite le mito qui l'avais avant m'avais certifier et moi bonne poire j'ai pas chercher a comprendre les prise etait pourris j'ai fais de belle prise avec des cosse et 6 bougies neuve pour le moment fais que 7 degree la semaine prochaine le froid arrive je vous redit tous sa merci d'avoir contribué à mon Post..
A voir video DIAGSYSTEM25 Café du forum 0 29/10/2018 14h06
A voir DIAGSYSTEM25 Café du forum 4 16/03/2018 10h06
Tuto a voir lol DIAGSYSTEM25 Mécanique générale 3 03/03/2017 13h27
Incroyable ! A voir ! angeflasheur Café du forum 5 27/05/2016 15h27
A voir absolument mahfoud lichani Café du forum 4 28/02/2015 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
