| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Joint de culasse en vrac ... (Je ne suis pas mécano, donc je vous demande conseil) J'arrive pas à sortir le cache plastique autour de la courroie de distribution (au niveau de l'arbre à came) Entouré en orange sur la photo ... Faut démonter le support moteur Droit ? Merci pour vos lumières !
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
tu cales le moteur avec un cric sous le carter d'huile moteur tu retires le support moteur , puis le carter (plastique ) distribution tu refixe le support distri et la suite calage etc......
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | electronico (27/08/2019) |
Merci zenata !
(je m'en doutais un peu)
| Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD | fils | schémas de câblage, documentation | 20 | 04/08/2020 19h31 |
| esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p | mourad44 | Automobile en général | 5 | 10/06/2019 21h51 |
| Remplacer moteur 2lHDI 110cv par moteur 2l HDI 90cv | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 23 | 04/12/2018 00h16 |
| deculasser 206 hdi 2.0 90CV sans enlever le turbo | skikdi13 | Mécanique générale | 1 | 31/05/2016 15h43 |
