salem
Bonjour mes ami j’ai un problème avec un Tucson 2013 IX35(LM) 2L CRDI 4WD Boit auto Le problème que si j’ai mi la commande sur le lecteur et j’appuyer sur le bouton Start stop ne Ya pas de contact pas de voyant….. Rien Remarque -J’ai vérifié tous les fusible - le volant ne se bloque pas -le témoin d’antidémarrage éteint donc la clé est reconnue - si j'alimente les fusibles par un fil et j’actionne le démarreur a l’extérieur la voiture démarre J'espère pouvoir trouver une solution grâce à vous! Si quelqu'un à une idée, je suis à votre écoute! Merci à tous et à très vite! |
Salam
tu as testé le bouton start/stop ???? ---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h53 ---------- voir aussi relais le diag , il dit quoi ???
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | felmo (29/08/2019), roilion007 (29/08/2019) |
Je pensse que ton probleme vien du bouton
| The Following User Says Thank You to auto perf For This Useful Post: | roilion007 (29/08/2019) |
salem
Bonsoir mes amis Pour les relais j’ai changée tous les relais Pour le diag (launch easydiag) pas grand-chose puis que pas de communication avant que j’alimente les fissible et pas de défaut après que j’alimente les fissible Pour le bouton Start stop il y’a le 12 v au niveau du calculateur de verrou colonne de direction quand j’appuyer sur le bouton Start stop mai le verrou ne débloque pas. Donc pour moi le problème c’est le calculateur de verrou Je suis à votre écoute! Merci |
salem
hi .....les spécialistes du hyundai et kia SVP une idée .. MERCI ![]()
Salam roilion
moi , pour kia et hyundai j'utilise launch xdiag pro3 C'est sur avec cet outil ,qui est parfait pour les véhicules asiatique , il doit avoir un défaut qui remonte au diag . Juste un petit conseil ---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h17 ---------- il faut voir les paramètres /actionneurs !!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | roilion007 (31/08/2019) |
| hyundai tucson | sharediag | Hyundai,Kia, Daewoo | 5 | 24/03/2018 12h19 |
| reprogramtion d'une clee hyundai tucson | ADSA | Outil de programmation | 1 | 27/09/2016 19h43 |
| FAP OFF Hyundai Tucson | BOD69 | Chiptuning | 1 | 04/05/2015 10h16 |
| Inmo Hyundai Tucson | Moïs | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/01/2012 14h53 |
