Vieux 29/08/2019, 21h53   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Par défaut Repérage map ralenti Porsche Me7.2
Salut à tous et plus particulièrement au mappeur.
J aurai besoin de modifier le ralenti sur carto de Boxster 2.7 ecu Me7. 2
Avec mon niveau, particulierement sur essence et vieux ecu je galère un peu.
J ai bien un pack Bin+damos sur lequel je retrouve ce que je cherche (voir photo, ne pas faire attention à l intitulé fiat) mais bien sur pas même version de soft que mon ori et pour pas aider non plus ma lecture avec kess est partiel alors que celui du pack avec damos est une lecture full.
Si quelqu'un peut me donner un coup de main à les identifier sur mon ori.
Je suis sur le tel j ai pas le pack bin+a2l mais si besoin je peux le poster plus tard
Type de fichier : jpg received_385055645538357.jpg (19,7 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : zip ori boxter 2.zip (188,4 Ko, 4 affichages)
Dernière modification par jah83 ; 29/08/2019 à 21h55.
Vieux 29/08/2019, 22h37   #2
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
A tu essayer de l'ouvrir avec ecm pour aider a trouver la map que tu cherche ?
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
jah83 (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 00h45   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut JAH
nettoyage du boitier papillon ET un réglage de base
avec vcds ( j'ai jamais fait sur boxer , mais déjà tu dois communiquer )
jah83 (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 00h56   #4
zenata
Avatar de zenata
moteur / adaptation 10 / IDLE SPEED adjustment
https://www.youtube.com/watch?v=BTBhsfeTC_g
jah83 (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 04h41   #5
jah83
Avatar de jah83
Merci mais la'ca ne va toucher que la single de régime cible. Hors j aurai besoin de modifier différemment, principalement sur la Map Rpm fonction temp
zenata (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 13h39   #6
jah83
Avatar de jah83
Post a clôturer j ai choisit une autre solution. Merci quand même.
Vieux 30/08/2019, 15h50   #7
zenata
Avatar de zenata
c'est triste , j'ai vu plusieurs pro ce connecter sur ton post
je citerais pas de nom .....................
personne n'a essayé de te donner un coup de mains
un débutant qui gratte des softs , c'est compréhensif
les pros qui n'aident pas , c'est inadmissible
jah83 (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 16h06   #8
jah83
Avatar de jah83
Ne t inquiètes pas j en ai vu aussi mais je ne force personne à m aider.
J en reviens encore et toujours à ma signature...
Dernière modification par jah83 ; 30/08/2019 à 18h47.
Vieux 30/08/2019, 17h33   #9
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par mrbrad Voir le message
Désolé j avais pas vu ton post. Oui mais bien sûr il ne sort pas les maps que je veux ce qui ne m etonne pas plus que ça ce ne sont pas des maps habituellement utilisées pour les reprog
Vieux 31/08/2019, 11h22   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
ecm ne donne pas les map de stabilisation/ ralenti
---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h19 ----------
oui avec UCM100 tu peu aussi voir si tu vois tes données ralenti
en virtualisation obd
Repérage et modification cartographie electrosini Chiptuning 5 01/08/2016 16h03
aide reperage carto bmw 330d e93 lioneldu77 Chiptuning 22 18/07/2016 20h34
Reperage Map DDCR 1.5 dci SCENIC 100cv youky Chiptuning 28 03/07/2015 12h55
Repérage maps 1.4 hdi touriss974 Chiptuning 0 14/06/2014 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
