Vieux 30/08/2019, 21h23   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut touran probleme esp
salut tous le monde
j ai une touran 1.9 tdi 105 de 2007 avec un voyant esp il veux pas partir j ai controler fusibles ok j ai changer le maitre cylindre en pensant que cetait ce capteur (capteur de freins 1) et en rebranchant tout et en rediagnostiquant y a le capteur lacet vitesse qui se met. lui comparer par contre est supprimable,
ou ce trouve le capteur lacet vitesse? d ou pourrais venir le probleme? bloc abs?
voici le diag
merci d avance
Type de fichier : jpg DSC_0313.jpg (100,9 Ko, 43 affichages)
Vieux 31/08/2019, 02h32   #2
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut.
C'est le capteur entouré en rouge.
Si tu ne trouves pas, suis les fils en partant du bloc ABS. C'est relou à faire mais c'est radical.
Type de fichier : jpg Screenshot_1.jpg (84,3 Ko, 32 affichages)
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
martinn (31/08/2019), vortex (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 12h57   #3
martinn
Avatar de martinn
re
j ai pas trouver en suivant le faisceau du bloc ya rien la grosse fiche va dans l habitacle? cest lequel des capteur dont tu parle?
j ai mit vcds
j ai
01435 transmetteur de pression de freinage(g201)
012 defaut electrique dans le circuit electrique
01542-capteur de lacet (g202)
014- defectueux/defectueuse(s)
le g202 se supprime contrairement a g201.
Katoom33 (02/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 13h51   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
C'est l'unité de capteurs ESP -G419 combinant le capteur d'accélération transversale -G200-, le capteur de lacet -G202- et le capteur d'accélération longitudinale -G251-rassemblés dans un boîtier
normalement derrière la boite a gants dixit elsawin , par contre a partir de 2008 avant je n'ai pas d'infos.
vérifie l'emplacement
ATTENTION !
De fortes vibrations (dues par ex. à une chute ou à un coup) peuvent détruire l'unité de capteurs ESP -G419
__________________________
Dernière modification par uncleseb ; 01/09/2019 à 13h56.
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
fayssal2017 (02/09/2019), Katoom33 (02/09/2019), martinn (01/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 15h29   #5
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos reponses
crach daccord mais vu que rien n as etait changer pourquoi faire un reglage? dailleur comment tu fais le reglage ? tu parle du coding?
dequel coter sous le tableau de bord? tu parle bien du g202? il se trouve pas sous le siege?
Vieux 01/09/2019, 19h03   #6
salut en principe c'est l'un des capteur qui bug capteur d'acceleration longitudinale capteur de lacets (lateral) , un sous le volant l'autre ?? il faut se renseigner mais pas sous les sieges !tableau de bord
en principe ont change le moins cher en premier !! c'est l'un ou l'autre de toutes façons
la difference de prix c'est du simple au triple entre les deux et oui codage compensation zero du capteur pour les deux
Dernière modification par jphp ; 01/09/2019 à 19h10.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
CRASH (01/09/2019), Katoom33 (02/09/2019), martinn (05/09/2019)
probleme touran chipshop Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 20/03/2018 10h39
Probleme touran vw momo59490 Automobile en général 35 18/01/2018 20h14
probleme touran guyguy307 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 03/02/2017 18h52
probleme abs/esp touran vortex Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 09/10/2015 19h52
Probleme sur touran Alilouf Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 10/12/2014 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
