bonjour a tous une ame charitable pourrais me faire un off sur le fap et egr sur un renault trafic 2.5dci EDC16C36
lecture en obd kess merci a tous bonne après midi |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
bonjour je t'aurai bien aidé mais je n'ai pas accès a ton fichier, fait moi un lien en mp
| The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post: | vivi91r (31/08/2019) |
le fichier fonctionne le trafic démarre mais il me reste le dtc970 sonde proportionnelle de richesse qui allume le voyant.
il y a aussi les bougies mais de mémoire la dessus pas d'allumage de voyant pour sa? tu as une solution pour supprimé se dtc? merci |
df970 circuit chauffage sonde proportionnelle richesse en ''co''
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h14 ---------- en effaçant le def df70 reste met plus les bougies de préchauffage coupure contact mise contact le voyant se rallume et le def bougies avec sa serais pas les bougie??!! |
débranche la sonde lambda
si c'est pareil change la oui le préchauffage allume 2 voyants là dessus @ |
J ai acheter un mpps v16 pour effectuer un fap et Egr off .mon véhicule est une scnic 2 1.9 dci 125 CV 2006 .avec quelle logiciel puis je faire le fap et egr off ? Merci d avance |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr,on commence par le commencement et ensuite on cherche un peu au lieu de poser des questions qui ont déjà été abordées !!
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ggvaniou (05/03/2020) |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt.
Futur menbres dans la session plantage??
Bonsoir
Tout mes excuses si je me suis planté.c est pour une raison j'ai un handicap visuel de 60% |
| VIERGE EPROM EDC16C36 trafic 150CV | Ecomouv | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 06/02/2023 13h20 |
| demande fap off renault trafic 2.5dci 150cv | vivi91r | Chiptuning | 4 | 16/03/2019 22h35 |
| aide fap edc16c36 trafic 2.5dci 150 | micka45 | Chiptuning | 14 | 10/08/2016 22h15 |
| recherche dump ori sur renault master 2.5dci 150cv | otrac79 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 18/05/2016 08h04 |
| regulateur trafic 2.5 dci 150cv | mustauto | Tableau de bord en général | 1 | 20/10/2015 21h37 |
