Ce jour je reçois un cas que je ne connais pas (BMW c'est pas mon truc ) ![]() C'est pour une 318D E90. Probleme véhicule: -Anti pincement du toit ouvrant HS -Anti pincement de la vitre arrière gauche HS -Feu marche arrière ne fonctionne pas -Problème centralisation, fermeture depuis la clé HS Le propriétaire du véhicule en a installé un d'occasion, voici ce qu'il est est sorti: -Anti pincement du toit ouvrant HS -Feu marche arrière ne fonctionne pas -Problème centralisation, fermeture depuis la clé HS -Radar de recule ne fonctionne pas Est ce que pour ce genre de module, il faut les télécoder ? Est ce que . c'est réparable physiquement (je suis tombé sur un site qui fait des réparation hardware sur ce genre de module. Merci |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu es le pl2 dans l’aile ar droite ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | zingilingiling (31/08/2019) |
Il a changé quoi ? Le boitier FRM ? Quand tu changes le boitier FRM il te faut au minimum Ncsexpert pour coder Comme c'est le boitier FRM il faut en premier coder les codes FA et après faire un codage usine Et tout doit fonctionner Si tu veux pousser le vice il te faut Winkfp pour mettre le code Vin dans le boitier mais sans ça cela fonctionne |
| The Following 2 Users Say Thank You to vw33 For This Useful Post: | jah83 (31/08/2019), zingilingiling (31/08/2019) |
#5 | |
Je possède bien le soft NCSexpert (par contre je ne l'ai jamais utilisé ) Ou trouver les code FA ? |
Pas simple quand même si jamais fait mais enfin !!!
Pour mettre les code FA dans le lm 1: Lance NCS Expert 2: File: load profil: expertenmodus 3: F1 puis F3: Choisir ta série puis CAS 4: F6: Back 5: F4: Process ECU puis LM 6: F2 - Change Job 7: FA_WRITE 8: F3 - Execute Job CODAGE USINE 1: Lance NCS Expert 2: File: load profil: expertenmodus 3: F1 puis F3: Choisir ta série puis CAS 6: F6: Back 7: F3 - Process Car choisir LM 8: F2 - Change Job SG_CODIEREN 9:F3 - Execute Job voila de mémoire |
| The Following 7 Users Say Thank You to vw33 For This Useful Post: | electronico (03/09/2019), jah83 (31/08/2019), jeremy72 (01/09/2019), klif26 (01/09/2019), skeuf (15/09/2019), Snatsh (31/08/2019), zingilingiling (31/08/2019) |
Pourquoi tu ne clone pas simplement au xprog ?
Salut la mcu
---------- Post added at 07:18 PM ---------- Previous post was at 07:17 PM ---------- B-flash,d-flaash et eee |
| The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | klif26 (01/09/2019), zingilingiling (31/08/2019) |
#10 | |
![]() Pour info je n'est qu'un simple programmeur. c'est pour cela que je te demande les info précis pour savoir si mon programmeur sera suffisant. Merci |
Honnêtement je pense que tu te fera moins ch**** en OBD avec ncsexpert. Sous réserve que tu es un installation fonctionnel bien sur
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Salut je te mp
Salut tu as compris la cause de sa panne ? Je vois pas l'intérêt de cloner en faite
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#15 | |
apparemment meme panne avec les 2 module . Apres le problème sans viser l'intéressé . Cest les gens post en esperant que on va tous servir sur un plateau et résoudra la panne Deja il aurais du passer un diag voir si frm originale remonte dtc et si nouveau meme dtc . Ni la réparation ni le codage resoudra le problème. D'où ce que je t'ai ecrit . Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
| Module de confort a3 8p | DIAGSYSTEM25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 06/07/2018 12h55 |
| module ccc en panne | ballochar | BMW | 0 | 28/12/2016 06h46 |
| module confort + vin | mahfoud lichani | Café du forum | 0 | 16/06/2015 20h55 |
| Module de confort vw | nas33 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 05/01/2015 20h41 |
| module LCM BMW | crnizmaj | Compteur kilométrique | 5 | 02/01/2012 00h53 |
