Vieux 02/09/2019, 13h38   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Aide EGR close ou OFF dcm3.5
J'aurais besoin d'aide pour un egr close ou off pour un expert 3 2l hdi 130ch monté avec un dcm 3.5 dont voici l'ID:
HW: 9666912580
SW: 9666912580
SW màj.: 9691719180
La lecture a été faite avec kess V2 (Normalement EU) quelqu'un a t il ecrit en obd cette ecu ou vaut il mieux que je le fasse au ktag?
Dans l'esprit , j'aimerais au mieux que l'on m'explique comment le faire (même par MP si la personne ne veut pas poster sur ce post)
Je met quand même l'ori, mais si quelqu'un me le fait j'aimerais qu'il soit fait sans checksum svp et avec un solution sur , car le véhicule est a un ami entrepreneur et son expert est son outil de travail.
Un grand merci par avance.
Jon.
Type de fichier : rar FLS-EXPERT3-2.0hdi-130CV_DCM3.5_9666912580_9691719180.rar (853,3 Ko, 11 affichages)
https://diagrepaauto.fr
Vieux 02/09/2019, 21h23   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Il me semble que tu a juste à boucher le tube et tu n à plus de voyant n'y de default.
Sauf si tu a un default électronique.
Je l ai déjà fait sur un expert 2l 130 avec fap.
Si ça t intéresse je pourrai te retrouver l immat ou le numéro de serie pour comparé.
Par contre il me semble pas que C est un expert 3.
Envoie moi un mp si tu veux des infos sur ce que j ai fait.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
vv58 (03/09/2019), WJon (02/09/2019)
Vieux 02/09/2019, 21h31   #3
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut l'ami,
Merci pour ta réponse, c'est bien un défaut électronique, j'ai contrôlé la vanne, elle est propre , étanche et non grippée, mais j'ai un défaut qui revient de façon aléatoire après suppression :
P0488 circuit de commande de papion de recirculation des gaz d'échappement.
Je veux bien tes infos stp , je te mp .
Merci beaucoup.
Vieux 03/09/2019, 10h39   #4
WJon
Avatar de WJon
Salut les amis,
Je reviens vers vous car je suis entrain d'essayer de lire ce fameux dcm3.5 au ktag en jtag avec la tête qui va bien, mon câblage est bon etc, mais a chaque tentative de backup, ktag me dit erreur de communication avec l'ECU.
Je précise que l'ECU a été ouvert proprement, reposé sur le véhicule et démarrage, après les messages d'erreur du ktag , j'ai également remonté l'ECU et démarrage nickel.
Je ne comprends pas trop ce qu'il ce passe...
Petite question, j'ai lu la flash au Kess sans problème (21 minutes quand même), quelqu'un a t il déjà tenté l'écriture au Kess (clone)? Car franchement sans backup complet au ktag ça me fait peur.
Merci d'avance pour votre aide.
Vieux 03/09/2019, 11h01   #5
WJon
Avatar de WJon
J'ai encore une question svp
Comment nettoyer les trous du port bdm/jtag svp?
Car il y a une espèce de résine et je me demande si le problème ne vient pas de la.
Merci par avance .
Vieux 03/09/2019, 11h44   #6
WJon
Avatar de WJon
Je viens d'essayer de gratter un peu les trous du port BDM/JTAG, toujours exactement pareil, me reste plus qu'à essayer de souder le câble arc en ciel...
Si quelqu'un a d'autres suggestions n'hésitez pas.
Merci.
Vieux 03/09/2019, 13h25   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
micro forets a la main,il faut que ce soit clin sinon ca ne fonctionnera pas,il ne faut pas grand chose pour que ca plante
progdebutant (03/09/2019), WJon (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 13h30   #8
WJon
Avatar de WJon
Merci pour ton aide ok je m'y attaque de suite et je fais un retour.
Vieux 03/09/2019, 14h58   #9
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Ecriture obd ok sur dcm3.5 deja fait sur 508 et rcz
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h53 ----------
Avec kess obd
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
WJon (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 15h14   #10
WJon
Avatar de WJon
Resalut,
Un grand merci @ Yann3, j'ai fais ce que tu m'as dit et c'est passé tout seul, au top merci beaucoup!
---------- Post added at 15h14 ---------- Previous post was at 15h12 ----------
Envoyé par reprogauto Voir le message
Avec kess obd
Merci pour l'info,
Mais du coup je vais réécrire au ktag, car je viens d'envoyer la lecture ktag à mod-files, mais il est prévu de faire une stg1 par la suite alors je passerais surement par l'obd.
Vieux 03/09/2019, 15h28   #11
WJon
Avatar de WJon
Je viens de remarquer quelque chose d'étrange:
Quand j'ouvre le dump lus par obd avec kess dans ols il me trouve bien les cs, par contre quand j'ouvre le dump Ktag pas de cs dispo dans ols, vous en pensez quoi?
Vieux 03/09/2019, 15h29   #12
progdebutant
Avatar de progdebutant
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami
tu parles du dump de la flash pour ktag aussi ?
WJon (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 15h30   #13
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Oui c'est bien ça.
Vieux 03/09/2019, 16h39   #14
progdebutant
peut etre que ktag ne fais pas le cs pour cette flash ?
WJon (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 20h07   #15
WJon
Avatar de WJon
Resalut @ tous,
Bon je viens au nouvelles,
Donc ktag fait bien le CS la dessus car j'ai demandé un fichier avec CS non corrigé a mod-files et j'ai écrit le fichier et démarrage nickel.
En revanche mon P0488 revient avec le mode dégradé qui va avec.
J'ai essayé de débrancher électriquement , pneumatiquement, les deux et toujours pareil.
Pour rappel j'ai vérifié l'état de la vanne et elle n'est pas bloquée, j'ai vérifié le capteur du doseur d'air , tout est ok, débitmètre ok, tuyau ok...
Je comprends pas ce qu'il ce passe , si quelqu'un a une idée ce n'est pas de refus svp car là je sèche.
Merci par avance.
Jon
EGR close trafic DCI 90 WJon Chiptuning 9 12/05/2019 19h02
EGR close MERCEDES 2.2 cdi DCM 3.5 requin51 Chiptuning 3 09/04/2019 19h09
besoin aide verif egr close plus dtc off skeuf Chiptuning 2 19/12/2017 22h16
EGR close REDZONE31 Chiptuning 8 12/07/2016 21h23
EGR close ALFA 156 ?? jphp Chiptuning 4 30/06/2016 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h15.
