| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
j'ai un poste autoradio jvc qui affiche securite
075v2508 que doit je faire merci |
#2 | |
Peut être déjà commencer par dire bonjour... et apporter un peu au forum !! Car sur tes 67 messages depuis 2008... il n'y a quasiment que des demandes, notamment de code radio !! Tu es là pour participer ou pour profiter ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mokranemoha (03/09/2019) |
Bonjour.
Assez souvent c'est un CI ampli qui est hs |
Débranche les haut parleurs et reallume ta radio et a voir si défaut toujours présent.Essaie de mesurer la tension sur chaque fil HP par rapport a la masse.Normalement tu doit trouver la moitie de la tension d'alimentation aprox 6.5V.Mais c'est juste une idée.Vu que ton ampli rentre en mode protection il y a des fortes chances que le final coupe toutes les sorties.
Sinon encore plus simple->Debranche completement l'autoradio et avec un multimetre mesure entre la masse et chaque sortie hp (8 normalement) et tu doit avoir une resitance elevee voir infinie.La meme manip a faire par rapport au plus alim.Si tu trouve une resistance faible proche du zero ton ampli final est crame donc pas de miracle -> a remplacer |
| pas de thanks sur mon poste | yahiarenault | Probleme des membres | 3 | 03/06/2018 11h36 |
| cde poste | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 26/03/2018 07h35 |
| Pin poste vw | hadil | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 12/03/2016 19h51 |
| Cde poste | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 26/03/2015 11h14 |
| Cde poste | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 07/09/2014 12h09 |
