Vieux 03/09/2019, 20h39   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut clim mercedes
slt slm
j'ai une mercedes clk 2014 essence compresseur ne se déclenche pas pression au repos 13 bar pas de code defaut au calculateur de clim mais sur parametre le compressuer n'es pas sollicite un seul defaut au gestion moteur commande thermostat de chauffage est ce ce dernier defaut empêche le fonctionnement du clim merci les amis.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2019, 22h18   #2
nabiiil
Avatar de nabiiil
tout a fait d'accord mais ma question si avec le code defaut sur thermostat de chauffage le clim marche ou non?
Vieux 03/09/2019, 23h43   #3
nabiiil
Avatar de nabiiil
je vais verefier merci zebulon
Vieux 28/09/2019, 12h55   #4
Alcraponne
Avatar de Alcraponne
Alcraponne is on a distinguished road
13bar au repos ca choque personne?
Alcraponne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alcraponne For This Useful Post:
vv58 (28/09/2019)
Vieux 28/09/2019, 13h23   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut effectivement 13 bars au repos il y a au minimun 2 fois de trop suivant temp° ext si le comp ne s enclenche plus depuis longtemps la basse p° et la haute doivent s equilibrer et a une temp ambiante de 20 ° tu devrais avoir entre 5 et 6 bars
Vieux 29/09/2019, 14h23   #6
Alcraponne
si 13 bar au repos tu as surement bouchon dans circuit ou détendeur qui merde mais cette pression si le circuit ne pas actionner c'est pas normal
Vieux 29/09/2019, 22h54   #7
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bonsoir, avec 13 bars de pression a l enclenchement du CP il y aurais un risque de rupture de la courroie donc enclenchement interdit .
tu prend ta pression avec un mano sur raccord HP ou BP ou bien sur valise diag par le capteur de pression ? faut etre sur de la pression réelle .
le tirage au vide a bien été fait avant remplissage car l air est incompressible et donne une surpression
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2019, 23h26   #8
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Salut ayant déjà rencontré un problème similaire sur mb je te conseil de faire une recharge de freon correct avec tirage à vide et quantité de gaz légèrement inférieur à la préconisation constructeur ensuite tu fais un effacement des codes défauts dans le calculateur climatisation et ça devrait repartir normalement mb les clim ne tombe pas en panne par contre elles enregistrent les hausse et les baisses de pression et ne redémarrent qu apres effacement a la valise. J'espère que ça réglera ton problème
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
508 clim Medha69 Systeme de climatisation 13 06/03/2018 10h11
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
Clim mercedes c 220 cdi djspike Systeme de climatisation 12 16/10/2016 18h32
Clim mercedes class S ocazautos Systeme de climatisation 6 31/08/2016 15h49
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h44.
