Salut , j ai un client qui a une Passat CC 2.0 TDI commun rail ( j ai pas l année en tête , je met a jour demain ) . j ai un défaut sur les volets d admission , j ai commandé le bloc admission moteur . par contre au kts, j ai pas d initialisation du moteur des volets . est ce qu il y en a une ? j ai aussi un vieux VDCS que j utilise rarement , est ce que ça peux me servir ? si quelqu'un a des infos je sui preneur . merci
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est quoi le code défaut ?
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Med1387 (06/09/2019) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#4 | |
On est d'accord qu'il s'agit de la pièce n°21 https://nemigaparts.com/fr/cat_spare...cc/645/129400/ ---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ---------- http://fr.vermin-club.org/p2015-obd-...ce-bank-1-4919
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Med1387 (06/09/2019) |
salut fayssal , oui c est bien la piece 21 . tu sais comment on fait l adaptation avec le VCDS ?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu a la launch tu va dans le menu réinitialiser en haut a droite de l'application ensuite tu va sur adaptation papillon et tu suit les instructions c'est fini et si sa marche pas tu fait un Flap off
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | Med1387 (06/09/2019) |
bonjour, j ai remplacer le conduit admission , et passer le vcds mais j ai rien trouve pour l adaptation .du coup j ai repasser le kts et la bizarrement j avais adaptation dans le menu alors que mardi je ne l avais pas (bizarre ) et j ai pu faire mon adaptation et essai routier ok . merci encore
| The Following 3 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: |
#8 | |
presentation ==>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ewthread&f=169 Dernière modification par jphp ; 06/03/2021 à 15h02. |
#9 | |
1 message depuis 2016... et pas de respect du règlement !! |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | jphp (06/03/2021) |
| EGR et Volet admission OFF | Adrien13 | Chiptuning | 1 | 23/05/2024 10h14 |
| Moeur volet tubulure admission 1 sur Audi A6 3.0 TDI ASB | YomGui | Automobile en général | 17 | 10/07/2017 22h06 |
| defaut volet d'admission V6 3.0L tdi | tizef | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 07/09/2016 22h21 |
| Volet d'admission d'air motorise Audi A6 2.7L. | sntyad | Tuning | 2 | 10/10/2015 15h04 |
| Volet de tubulure d'admission Touareg | Bmichel59 | Mécanique générale | 9 | 29/12/2011 09h11 |
