Vieux 04/09/2019, 06h38   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut Cherche calculateur pour golf 5 2.0 8S TDI
je cherche la référence exacte du calculateur d'une golf 5 2.0 8s TDI référence moteur BMM si quelqu'un connait
Merci d'avance
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2019, 06h52   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Vois l'image dessous, à voir suivant ton VIN.
Type de fichier : jpg calculateur moteur.jpg (87,5 Ko, 14 affichages)
jah83 (04/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 08h09   #3
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
bonjour, j ai le code erreur p2015 , elle est de 11/2010 et moteur CBAB , et impossible a pilote le moteur du conduit d admission au diag .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2019, 08h26   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Unhappy
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
Quel rapport avec la demande de Black gees ???
Si tu as un soucis alors ouvre un sujet !!
fayssal2017 (04/09/2019), jah83 (05/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 09h02   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
Quel année ton véhicule et avec ou sans fap ??as tu une foto avec la plaque du calculateur ??
Vieux 05/09/2019, 06h03   #6
Black gees
Malheureusement, je n'ai ni VIN ni code moteur, je sais tout simplement que c'est un 2.0 8s TDI sans fap,j'ai juste le moteur que j'aimerai monter dans une voiture :(
---------- Post added at 07h03 ---------- Previous post was at 06h58 ----------
Bien que t'es pas dans la bonne rubrique, je vais essayer de t'aider, ton probleme vient de ton volet d'admission qui foire (c'est un probleme courant sur les moteur CBAB), il te suffit de le bloquer ouvert et ton erreur disparaitra
Cordialement
cherche ecu continental simos pcr 2.1 pour golf 6 .6 tdi 105cv many888 Réparation & Programmation des calculateurs 9 13/08/2018 20h19
Cherche quelqu'un pour flash full bdm pour calculateur moteur sur region parisienne juju124951 Réparation & Programmation des calculateurs 3 24/05/2016 12h14
cherche code pour codage abs golf 4 slimane ABS, ESP, DSC 0 23/12/2014 13h36
calculateur pour golf v grandig rcd300 radio ziamo Autoradio et Navigateur GPS 1 26/06/2013 21h52
cherche fichier pour calculateur 206 HDI Auto16 Immobilizer dumps/solutions 4 19/05/2010 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
