| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous ,
Je vous donne un lien d’une alimentation de laboratoire qui depuis quelques années fait bien le taf, si quelqu’un en a besoin , Voici le lien Alimentation Ajustable à Courant Continu 0-30V 0-5A, Alimentation Régulée à Affichage Digital Avec Connecteurs Banane https://www.amazon.fr/dp/B07D34VRCH/..._70lCDb0R07P9E ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk[
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 05/09/2019 à 09h56. |
| The Following 7 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | atlon2 (01/10/2019), DAVID02620 (01/10/2019), elmostro (05/09/2019), habib87 (01/10/2019), mahfoud lichani (15/10/2019), mehdiloujdi (05/10/2019), zefirin (15/10/2019) |
Salut l’ami, elle a fait ces preuves dans quel domaine ? Lecture et écriture ecu bdm et tricore ?
Il faut combien d’amperage maximum sur les ecu ? Merci d’avance |
Normalement tu es large 3-4a suffit largement pour lecture sur table après j'ai pris une 5a pour d'autres utilités et jusqu'à 15v car je test certains montage avec la tension de l alternateur qui lui envoie plus que 12 volts pour recharger la batterie , mais tu peu régler les 2 valeurs intensité et tension C’est à toi de régler ton alimentation en fonction de ce que tu en fait. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 01/10/2019 à 19h43. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | habib87 (02/10/2019) |
Salut frère Alessiapia14
Merci pour le partage assez cool l'alim. de labo, étant passionné de la bricole je vais me fabriqué une alim de labo en mode bricolo :) (inchallah) J'ai acquis un module d'alimentation ATX enfichable pour quelques euros et prêt à l'emploi. Compte ajouté régulateur et écran voltmètre/ampèremetre afin d'avoir de régulé selon la nécessité... Un p'tit lien pour ceux qui aiment la bricole : http://souterweb.free.fr/boitaoutils.../modif_ATX.htm Merci encore pour le partage.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: |
| Vente oscilloscope 1signal de laboratoire | Y.B tec | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/08/2019 12h35 |
| alimentation ecu bmw x5 e70 | sadna | BMW, Mini, Rolls-Royce | 41 | 25/02/2018 11h03 |
| alimentation | television | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 01/10/2016 09h06 |
| Vends Programmeur Xeltek Superpro 610p + oscilloscope + alim laboratoire neuf | jeanmi33 | Vente, Achat, Echange | 3 | 07/12/2015 09h11 |
| alimentation pc | jardini | Electronique | 12 | 25/06/2015 11h03 |
