Vieux 05/09/2019, 19h35   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Question immo off 307 HDi edc15c2
Bonjour a tous ,
Comme dis dans le titre j'ai une question concernant un off sur une 307 2.0hdi 110 équipée d'un EDC15C2 3 plugs.
Pour que vous compreniez ma question.
J'ai posté il y a environ 1mois et demi pour une une virginisation du bsi de ce véhicule suite à un changement de batterie, et un off sur la 29f400 uniquement a redémarré la voiture sans problème.
La voiture affichait anomalies système anti pollution avec mode dégradé mais cela datait d'avant le problème de BSI et cela malgré que la cliente ait fait changer tout le système antipollution pour une facture plutôt salé...
Du coup elle m'a emmenée la voiture aujourd'hui pour regarder ce problème qui est juste le calculateur d'additifs HS mais ne voulant plus mettre d'argent la dedans elle me demande un fap off.
Je supprime le fap, l'egr, CS ok . J'écris la Flash , démarrage nickel, pas d'erreur au diag, pas de message au tableau de bord, mais mode dégradé...
La question est la suivante le mode dégradé (3000 rpm maxi) peut il venir du fait que l'immo off soit uniquement sur la flash ?
Si je met l'eeprom en off pensez vous que cela va enlever le mode dégradé ?
Merci par avance.
Jon
https://diagrepaauto.fr
Vieux 05/09/2019, 19h46   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami tu fais off sur flash et tu fais la defap sa doit fonctionner sans toucher l eeprom..
bkprog13 (05/09/2019), WJon (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 19h48   #3
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami, merci pour ta réponse.
C'est exactement ce que j'ai fait , et je n'ai aucun DTC concernant le système antipollution.
Vieux 05/09/2019, 19h51   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut l’ami avec quel soft t’a fait ton mod ?
poste ton dump histoire de voir et greg a raison le mode dégradé a rien à voir avec ton immo off.
et si ya d’autres dtc aussi?
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (05/09/2019), WJon (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 19h53   #5
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami, toujours en mode degrader ?
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
WJon (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 19h54   #6
WJon
Avatar de WJon
Petite précision quand même :
J'ai injecté le fichier immo + dpf off + CS ok mais j'avais oublié l'egr.
J'ai donc fait un fichier avec l'immo ,le dpf et l'egr off mais comme un cancre je n'ai pas fait le CS donc écu planté.
Je me dis , pas grave je le récupère en boot, sauf que pas moyen de le récupérer en boot ni même avec l'eeprom dessouder.
J'ai réussi à le récupérer en recovery au Kess par obd eeprom dessouder.
Vieux 05/09/2019, 19h54   #7
chipshop
Avatar de chipshop
Avec quoi tu a fait ton off ? et le reste ? trop de modif dans la fls si toujours en mode degrader au pire essaye avec une autre fls
WJon (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 19h55   #8
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Je l'ai fais avec ecusafe et l'egr à la main sous ols. Je post mon dump dans la soirée car je suis sur mon téléphone.
Merci.
Vieux 05/09/2019, 19h55   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
pas grave si tu relis pareil c’est ok.
et l’egr c’est juste un switch de mémoire
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
WJon (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 19h57   #10
Egr off la dessus faut aussi debrancher la prises de l electrovanne prise bleue ta reussi a le récupérer..
WJon (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 19h57   #11
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par chipshop Voir le message
Salut l'ami,
Le off à été fait avec immotool by te , le fap avec ecusafe et l'egr sous ols .
Vieux 05/09/2019, 19h58   #12
chipshop
Avatar de chipshop
poste la ref de ton ecu
WJon (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 20h00   #13
WJon
Avatar de WJon
Oui j'ai relu et le fichier est identique à celui écrit et je diag bien avec.
Je crois que tu as trouvé car pour l'egr j'ai fait comme pour mon jeep ( et ça fonctionne)c'est a dire j'ai mis la Map a plat et pas de DTC niveau egr.
Vieux 05/09/2019, 20h00   #14
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami,
tres bien IMMO BY TE fait tres bien le taffe sur ça
WJon (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 20h04   #15
WJon
Avatar de WJon
J'ai pas débrancher la prise , j'essaie ça demain matin en premier. Oui je l'ai récupérer, au Kess en recovery par obd eep dessouder.
---------- Post added at 08:04 PM ---------- Previous post was at 08:01 PM ----------
Bé oui c'est clair qu'il fait bien le taf et je ne pense pas que le off de la flash soit la cause. Je poste les ref et la flash plus tard car vu le taudis cette auto , c'est probable que quelqu'un ai déjà bricoler la dedans avant moi.
Question swap edc15c2 akasa67 Automobile en général 18 02/05/2017 08h09
Question immo off sur EDC15C2 C8 kmtech Immobilizer dumps/solutions 7 01/12/2015 22h50
question sur l'immo off de l ' EDC15C2 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 8 02/05/2014 09h07
Edc15c2 xsara question de compatibilité mohcin2 Immobilizer dumps/solutions 5 10/01/2014 21h14
Question sur la vannne EGR sur EDC15C2 ramses74 Chiptuning 15 19/11/2012 14h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
