Vieux 07/09/2019, 21h04   #1
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Par défaut Problème centralisation et vitre électrique
Bonjour.
Je reviens vers vous.
Les soucis continue.
Voilà aujourd’hui en conduisant j’ai voulue descendre les vitres et oups elles se sont toutes arrêtées de fonctionner.
Je me suis aperçu quand même temps la centralisation ne fonctionnait plus aussi. Même avec le bouton de tableau de bord.
Auriez-vous vous une piste.
Pr curiosité j’ai testé mon deuxième couple de BSI mais rien y fai.
Je regarder avec diagbox aucun problème. Juste un problème datitif fap ( je n’ai pas de fap) le boîtier BSI viens d’une voiture qui avait le fap.
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
Re tous le monde Ma fermeture centralisé sur ma XSARA PICASSO 1.60 HDI 2004 ne marche plus la pile est bonne Quand j'appuie sur le bouton sur la télécommande j'entend le "clic" dans la boite à fusible les lumières (exterieur) s'allume pour dire qu'il ce ferme ou s'ouvre, mais RIEN. Le bouton du tableau de bord ne fonctionne pas aussi.
Je pense avoir mieux expliqué ainsi
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2019, 21h10   #2
salut remets ton BSI ori
k211098 (08/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 21h16   #3
k211098
Avatar de k211098
Je l’ai fait. Même problème.
Vieux 08/09/2019, 13h56   #4
k211098
Avatar de k211098
Personne n’a une idée sur se problème de pas de centralisation ni vitres électriques...
Vieux 08/09/2019, 13h57   #5
mode éco activé ??? il manque une alim sur le BSI ?? la batterie ne corresponds pas ?? l'alternateur ?? probleme de configuration du BSI ??? fusible shunt park ?? l'afficheur dit quoi ??
Dernière modification par jphp ; 08/09/2019 à 14h03.
Vieux 08/09/2019, 14h32   #6
Mat37
Avatar de Mat37
Pourquoi pas virgin puis télécodoage ?
Tu peux forcer montée/descente des vitres via dB ?
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2019, 14h42   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Regarde le faisceau au niveau de la porte , peut être un fil couper
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 08/09/2019, 15h02   #8
k211098
Avatar de k211098
Pour le moment j’ai juste essayé avec un autre kit de démarrage qui fonctionne mais le problème reste le même.
Aujourd’hui il pleut, demain je reprend mais recherche en suivant vos idées.
Pouvez-vous me dire pourquoi j’ai deux pannes qui surviennent en même temps. Vitre électrique et verrouillage centralisé.
J’ai oubliais de vous dire qu’avant que la panne intervienne les vitres montées doucement par rapport à d’habitude. Comme s’il le courant s’estomper au fur et à mesure.
Est-ce ce que si un moteur de vitre électrique tombe en panne cela peux engendrer se problème. Du côté passager mon moteur vitre et un confort avec 6 connections. Celui-ci a été changé il y peu.
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 13h01 ----------
Envoyé par Mat37 Voir le message
Quelle la procédure pour un Virgin ?
Vieux 08/09/2019, 21h46   #9
k211098
Avatar de k211098
j'ai connectè Diagbox. je n'ai rien vu de spécial en erreur
J'ai fais un test de fermeture des portes. J’entends le relais qui claque et j'ai aucune fermeture/ouverture de porte. Seul le coffre fonctionne en fermeture/ouverture.
Pour tester l'ouverture des vitre je n'ai pas trouvè.
Avec le mon BSI cela a fonctionnè, maintenant même avec autre BSI cela ne fonctionne pas.
Les fusibles sont ok, les files de passage porte sont ok.
On dirais que soit un file c'est coupé, un moteur peux etre HS, ou un autre boitier qui gère cela est hs.
la je bloque
centralisation vitre
problème vitre electrique audi a3 2004 zaiko Tableau de bord en général 25 07/12/2018 05h17
problème vitre électrique rachb Mécanique générale 3 02/11/2017 00h48
Problème avec vitre électrique 307 mrbrad Peugeot, Citroën 9 02/03/2015 22h40
Problème vitre électrique w211 phase 2 beonce Mercedes Benz 1 11/02/2014 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
