| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous les amis,
Je suis à la recherche de quelqu'un sur les Yvelines/IDF qui pourrait me lire une flash sur un ME7.5.5. Merci. ---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h15 ---------- Au programmeur directement car plus de communication par OBD |
Si mes souvenirs sont bons, cela peut ce lire en boot avec ktag par exemple, as tu essayé ? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
slt l ami si alim ok possible que la flash soit planter quel véhicule etc sa plante pas tous seul ...
#4 | ||
---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 11h05 ---------- Citation:
Après Stage 1 injecté par OBD le checksum n'a pas été corrigé sur le fichier et Galletto ne le fait pas à l'écriture... La voiture démarre 1 fois sur 10 en débranchant la batterie et une fois que tu l'éteint elle démarre plus... |
Cest quoi vag me 7.5.5 tu peu balancer au mpps sans faire de cks normalement..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Trident (09/09/2019) |
#6 | |
Je l'ai injecté au Galletto V54 et il ne fait pas de CKS à l'écriture et le CKS n'avait pas été corrigé auparavant. MPPS fait le checksum la dessus malheureusement je ne l'ai pas utilisé
Tu dit quel ne demarre pas une fois sur 10 si le cks etait pas bon elle ne devrais jamais demarrer..
#8 | |
Sinon j'ai réussi a récupérer un edc15 planté a cause d'un checksum, plus de comme ni en obd , ni en boot avec galletto (même avec eeprom dessoudée), mais j'ai réussi à le récupérer avec kess via OBD avec eep dessoudée en mode recovery. Peut être une piste...
oui l ami mais sa devrai pas démarrer avec un mpps a 20 balle sa fonctionne en boot normalement ..
Je comprend rien pourquoi elle démarre 1 fois sur 50 la voiture...
Je vais essayer en boot.. |
Je regarde ça ce soir mais la j'ai pas le calculateur sous la main.
Je vais essayer de voir si j'arrive à rentrer en COM avec l'ECU en débranchant la batterie et en réessayant car des fois elle redémarre. Mais il faut pas l'éteindre sinon elle redémarre plus et c'est à ce moment là que le calculateur répond plus. Vraiment étrange... |
Comme un relais d injection.. Tu a controler peu etre elle le faisait avant..
#15 |
Faut reecrire la flash en boot avec cks ok proprement sa va demarrer..
| Problème écriture flash edc15c7 alfa | Breizhelec | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 18 | 07/01/2019 20h05 |
| FVDI KESS V2 Probleme ecriture Flash SID803 peugeot 407 2.0HDI RHR | BILAUTO | Pinout calculateurs et bootmode | 33 | 06/05/2017 00h29 |
| Écriture flash MC68HC912Dx128 | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 47 | 13/10/2016 10h38 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord en général | 4 | 04/08/2015 09h36 |
| Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 | vinchenzo | Flasheur de calculateur | 5 | 28/10/2011 17h33 |
