Vieux 10/09/2019, 22h16   #1
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Par défaut Immo vierge compteur Ford CMAX
salut a tous si quelqu’un peut m’aider ca serait super *
-est ce qu"il y aurait quelqu’un qui peut m’éclairer svp et me monter comment lire le compteur d'une Ford C MAX de 2003 pour un problème d’antidémarrage , j'ai entendu qu"on peut vierger les compteur de ford.- Sil vous plait y'aurait til un schéma ou un pin out pour lire sur le compteur
-mon problème c'est que l'afficheur de mon ancien compteur ne fonctionne pas , donc j'ai pris un autre a la casse , avec mon smok uhds j'ai raser les clés et reprogrammer a nouveau mais ca ne marche pas
-j"ai Carporg originale je ne sais pas s'il le fait ,ou s'il ya un autre appareil qui peut le faire je suis preneur merci d'avance.
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2019, 22h22   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
hello
primo si tu ouvrais le compteur et tu regardais de quel composant s'agit il ?
une photo du compteur peut etre ? une reference ?
l'idéal étant de lire sur le fofo un peu tu aurais eu quelques pistes :)
ton smok marche bien et ce que tu as lui as demandé de faire, il l'a fait
après donne nous les infos et on pourrai t'aiguiller
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
chipshop (10/09/2019), fateh49 (10/09/2019), ggvaniou (11/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 22h33   #3
fateh49
Avatar de fateh49
Par défaut immo vierge Compteur Ford C MAX de 2003
salut everson merci pour ta reponse
le smok c'est pour raser des clés et reprogrammer d'autre
le nouveau compteur ya un antidémarrage dessus donc je voudrais savoir comment le réinitialiser pour l'adapter au véhicule ,si on peut le vierger pour qu'il se synchronise avec le calculateur et la clé ,j'ai vu cette procédure sur une fiesta un vierge du compteur je croix qu'on a proceder sur un éprom ou autre en tout cas ca a bien marcher
Type de fichier : jpg 000001134230.jpg (14,7 Ko, 24 affichages)
Vieux 10/09/2019, 22h45   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Saluy à tous
J'ai voulu en faire un au smok cette semaine
Sa passe pas il lit l'eeprom Mcu
dedans c'est du 9h12 de memeoir
Si même ref tu peu normalement saper juste la partie eeprom
Si différents alors il faut la flash et l'eeprom
un simple upa ou xprog te permet de lire et écrire cette mcu 4.fil à souder sur ce compteur
pour carprog je ne sait pas mais je pense il le fait aussi a vérifier
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
fateh49 (10/09/2019), jah83 (13/09/2019), progdebutant (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 22h49   #5
fateh49
Avatar de fateh49
merci skeuf donc t’aurais pas un schéma a suivre s'il te plait upa jen ai un
Vieux 10/09/2019, 23h05   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
Carprog le fait donc si tu as l'original et l'option qui va Avec lis ton ori et transfere dans le nouveau ou Sinon lis le mcu autrement et transfère les données
Dessus si c'est bien le meme cest du 9s12 comme dis notre ami skeuf mask 1k78x
Vieux 11/09/2019, 09h07   #7
fufounet
Avatar de fufounet
il a deja ouvert un autre post la dessus...
si prob antidem qu il refasse les soudures du connecteur....
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
ggvaniou (11/09/2019), jah83 (13/09/2019)
Vieux 13/09/2019, 07h05   #8
fateh49
Avatar de fateh49
salut fufounet oui un problème antidémarrage tu dit que je doit refaire les soudures du connecteur du compteur comment ca stp et merci
---------- Post added at 05h05 ---------- Previous post was at 04h59 ----------
Salut l'ami
salut mon ami merci pour ta réponse très gentille a toi ,oui j'ai un carprog original de chez Codecars ok pour la mcu 9s12 pour la lire il faut un cable avec des fils et les couleurs aussi donc il me faut un schéma je ne sais pas sur carprog s'il montre le schéma des fils a souder merci mon ami je connais pas mal mais d"autres domaines comme celui la jamais fait je te remercie d'avance
Vieux 13/09/2019, 15h55   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, voila le schema pour upa ou autre..
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=83958
Et si c'est pas le bon poste une photo de ton dasch
Je pense que c'est celui-ci en pj
Type de fichier : rar CMAX HC12.rar (574,2 Ko, 25 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 13/09/2019 à 16h03.
bkprog13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fateh49 (13/09/2019)
Immo vierge compteur Ford CMAX fateh49 Immobilizer dumps/solutions 2 11/09/2019 09h05
pinout compteur ford cmax seadoo831 Compteur kilométrique 10 31/07/2018 00h11
tbd ford Cmax BVA en BVM ricou 81 Compteur kilométrique 17 18/07/2016 09h53
aide ! ford cmax 2006 dump compteur Flisting Compteur kilométrique 8 09/09/2015 14h58
immo off ford cmax 1600hdi filou2411 Immobilizer dumps/solutions 3 17/03/2015 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
