bonjour à tous,
voilà je me trouve confronté à une panne de cligno, à gauche tout fonctionne et a droite au premier coup le clignotant arrière clignote 2 fois et s’arrête tandis que le cligno avant droit fonctionne correctement et cligno rétroviseur fonctionne jamais. fusibles ok et faisceau ok, avant de me diriger vers le body j’aimerais avoir vos avis merci les gars |
et lorsque tu mets le warning , tous clignotent ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | bkprog13 (11/09/2019) |
salut l’ami avec le warning tout clignote sauf retro droit et arrière droit
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut BK,
Pas un soucis avec le commodo ? Peux tu forcer via un outil de diag leurs fonctionnement ? Le problème de masse peux etre écartés si les warning allument tout ce joli monde EDIT: j'ai lu un peu vite ! Si même avec les warning ils ne fonctionnent pas à voir les masses ! |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | bkprog13 (11/09/2019) |
salut mat37, en fait j’ecarte un problème de faisceau car ça clignote 2 fois a l’ARD puis plus rien et l’ampoule dans les 2 clignotement s’eclaire correctement, je suis tomber sur un cas similaire dans un autre forum mais ya pas la solution
https://www.auto-evasion.com/forum-a...eclairage.html |
salut les ampoules on etait changer ressemant ? avant la panne je veut dire ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Tu as un défaut dans le BC ? Ton véhicule est équipé d'une prise remorque ? Si négatif , essai de provoquer une panne sur le coté fonctionnel , perso je commencerais par créer un court circuit sur le répétiteur rétro et vérifier si le BC passe en mode dégradé de façon identique . A+ |
@Chipshop je pense que le premier réflexe de l'ami BK à été de les remplacer par du neuf dans le doute
Ok, avec un schéma électrique on arriverais peut mieux a comprendre ce que le calculateur gère ! Et tu as de quoi dialoguer avec ? |
j’ai pas interrogé le body car le launch passe pas, il faut que j’essaye au delphi et j’ai le voyant défaut ampoules allumées, les ampoules sont neuve et comme le lien que j’ai mis il y a également 1.5v aux ampoules et non pas d’attelage.
+1 pour le schéma si possible... un symptôme bizarre aussi dans le BC on entend le relais cliquez rapidement ainsi que le voyants dans le compteur clignote rapidement par contre le cligno AVD clignote à vitesse normale, à gauche tout est normal Dernière modification par bkprog13 ; 11/09/2019 à 20h48. |
mon ami j'ai posé une question pour savoir si il y'a eu des changement d'ampoules ,car j'ai eu des cas ou ampoules de mauvaises qualité provoquer des panne bizard cordialment
Re
Tu as vérifier ton faisceau rétro/porte ? pas de court circuit ? A+ |
#12 | |
Edit : @ BK pas de schéma sous autodata de mon côté désolé Dernière modification par Mat37 ; 11/09/2019 à 20h55. |
faisceau porte pas de cour circuit au niveau du flexible mais je vais faire comme tu dit dreamland je vais provoquer un CC a gauche et aussi a l’AVD voir ce qu’il se passe.
je pense quand même à un souci de BC surtout que j’ai lu une panne similaire dans le lien plus haut, a moins qu’il y est une centrale cachée ailleurs mais je pense pas, le schéma serait le bienvenue.. Dernière modification par bkprog13 ; 11/09/2019 à 20h59. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | guyguy307 (11/09/2019) |
Avec autocom 2014 ça passe sur le BC. Déjà vu un cas identique (pas moi qui avait fait le camion) et le BC avait été remplacé. Si tu as besoin de la doc technique => Daily 2006 Je te file le pass. |
#15 |
salut j'essayerais d'intervertir le feu arrière gauche et arrière droit pour voir si le problème se déplace
| daily iveco 2.8 td | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 06/10/2015 19h08 |
| Iveco Daily | hugopinho | Automobile en général | 2 | 03/08/2015 06h57 |
| Panne UCH clignotants Kangoo | pacoaloha | Electronique | 8 | 25/10/2014 01h20 |
| Iveco daily | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/01/2011 09h15 |
| Ou et comment modifier sur un iveco daily 2009 | didi_du_93000 | Compteur kilométrique | 1 | 20/07/2010 23h40 |
