Hello a tous ,
Petite question , le client a perdu les clefs de son sprinter , il a changer ezs pour avoir les clefs . Si je met un émulateur Julie le véhicule va démarrer sachant que l'ezs et clef sont pas de ce véhicule ? |
salut non pas possible
---------- Post added at 00h08 ---------- Previous post was at 00h07 ---------- si il a perdu la clé et faut en faire une et basta pas besoin de tout changer il faut juste le ezs ori ---------- Post added at 00h10 ---------- Previous post was at 00h08 ---------- si tu connais personne qui fait ça pas tres loin de chez toi envois moi juste le ezs je te ferai une clé
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
J'ai rien pour faire les clefs mb :(
Si il laisse ezs origine avec une clef occasion l'émulateur va pas fonctionné ? |
#4 | |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Comme si tu disais j'ai une 207 je vais chercher une clé occas a la casse ---------- Post added at 07:11 AM ---------- Previous post was at 07:10 AM ---------- CHIpshop a donné solution rien a ajouter |
| The Following 4 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Mika651pau si tu peut remtre tous d'origine et juste programmer une clef a partir de lezs c'est good ne change rien remet tt d'origine c'est plus propre et moin casse tete si tu na pas l'eauipement pour le faire vers chez toi tu a plein de membre capable de te faire cette prestation bon courage @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | chipshop (12/09/2019), mika641pau (12/09/2019) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut dans la documentation du emulateur c est indiquer il est compatible avec quelle ecu
apres il faut savoir quelle fils souder etc la c est encore autre chose fort possible tu aura un voyant afficher si ca démarre et encore je cest pas dans quoi tu t aventure fait confiance a chipshop réparation dans les normes il est dans le midi comme toi en plus sérieux tu te prend la tete grave le principe du ezs il se déclenche quand la clé est reconnu la faudra encore un autre emulateur lol inscrit depuis 2013 |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur les MB Vito, même sans la bague transpondeur, quand l'ECM est émulé, cela démarre. Maintenant, comme cela a été dit, une remise en conformité est toujours préférable. La pose d'un émulateur risque en + de cela, coûter + cher qu'une clé !!! |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | mika641pau (12/09/2019) |
Salut la on est sur un sprinter
Oui, mais du moment que le démarreur va tourner, cela devrait démarrer me semble t-il ???
non les amis ça ne marchera pas
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | jah83 (12/09/2019), mika641pau (12/09/2019) |
#12 | |
Je vais voir avec le gars ce qui veux faire Merci les gars |
La solution la moins onéreuse c'est faire une clé apaertir de l'ezs après il existe une autre mais après il faut s'attaquer au elv + écu et là c'est pas la même histoire mon amis il faut être équipé pour faire du mb
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | bel27 (12/09/2019), malabar969 (12/09/2019) |
Je pense que everson29 parler du neiman de la 207 et que la clé d occasion de la casse n allait pas tourner le neiman de la 207 logique c'était sa la métaphore
Bon courage je passe mon tour |
#15 |
Vraiment aucune raison d aller chercher plus loin que de produire une clé à partir ezs ori
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
| Emulateur ews 3 bmw | bmw78 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 28/02/2018 06h50 |
| emulateur sprinter 313 2005 | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/06/2017 22h13 |
| question émulateur | chipshop | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 24/05/2017 22h51 |
| Emulateur | mahfoud lichani | Café du forum | 0 | 07/04/2017 20h27 |
| defap sprinter ecu sprinter EDC16 CP31 A 646 150 63 78 0 281 013 811 CR4.20 HW 40 | geniehex | Préparations moteur | 0 | 25/09/2016 19h46 |
